筒壳及球壳的计算问题
破小孩佳
首先,我用的网架软件是SFCAD。筒壳计算时原点如何定位?也就是X=y=z具体是哪个点?还有筒壳的圆心线跟X轴的夹角角度该输多少?是指最高点到圆心的距离的这条圆心线?还是筒壳最外缘与X的夹角??
球壳的问题相同。
还有,如果是钢框架结构和网架结合的结构,用PK是否可以整体计算?怎么计算,可有详细的计算步骤和方法??
现在我做一个4s店的工程,主题是钢框架的。屋面是网架的,还有一个夹层也是网架的。设计院要整体计算的计算书。我还是菜鸟,不知道网架该如何跟钢框架整体计算,拜求各位有会的老师教教我。
sfymax
2012-3-3 22:38
用3D3S吧 相对容易些 用PKPM必须在任意结构模块里框架和网架一起建模 用PMSAP分析
liuchuang1011
2012-3-3 22:42
同意楼上的,如果你是初学者,建议你还是甩手吧,一个是3D3S你不一定会使用,第二,好多的技术性问题还没发这么快得理解和掌握,建议你出点费用,找大师解决问题。多省事啊,呵呵。
liuchuang1011
2012-3-3 22:44
还有就是你说服设计院,分开设计。那就更简单了,况且分开计算也不会失真的。
2012-3-5 22:39
在sfcad中,筒壳的圆心线就是筒壳所代表圆柱体的轴线,x轴与之重合,夹角即为0度,垂直时,即为90度,在x=0度时,Y=Z=0即为筒壳截断面圆心。
sts可以将框架结构与网架整体计算,但在pk中不行,框架可以在pk中建,网架需要在spascad中建,然后插入框架;使用sts计算,如果手艺好的话,可以计算出内力;但是spascad对网架杆件的优化内力有限,工程上还达不到实用的程度,也不能出节点图。
sfymax
2012-3-8 22:32
用3D3S吧 你说的问题估计都能解决
luojingzhishi
2012-3-13 21:18
1楼的问题,应该是出球图的时候碰到的,我也在使用sfcad出球图的时候,遇到过类似的问题。
但是因为我碰到的筒壳,是3个圆柱面合到一起的,就是有3根轴线,3根母线,想了好久,都不会设置,不能确定工艺孔的位置,所以出的球图乱七八糟。
最后,换成mstcad试验了下,才大致解决了相关问题。
445029523
2012-4-17 11:31
sfcad球图问题
定义结构中间的一点为原点,找到筒,或壳的半径 r
然后把整体结构向上移动r
不就可以了吗
