管桁架图的疑惑
好市民
请问:
1. 图中③横向下水平撑管为什么有20根?我数了半天怎么是29根。
2. ⒁(圈14)横向顶水平撑管为什么有12根?我数了半天怎么是11根。
3. 最后一幅图是这个cad图的立体图么?
请高手帮助解答,衷心地感谢。
好市民
修改于2012-03-04 10:58
好市民
2012-3-4 14:23
另外请问一下:
图中的钢桁架上(即红色杆件上面)要通过一个管道,是不是红色部分杆件(即下部)需要用梁(beam)单元来模拟?而浅蓝色部分杆件(即上部)则需要用(杆)link8单元来模拟?
谢谢。
pig520
2012-3-11 13:49
建议两根弧形上弦杆采用BEAM189单元,直腹杆、斜腹杆均采用LINK8单元。
luojingzhishi
2012-3-13 21:31
你好楼主,这些图形,是用什么软件生成的??
请介绍下,谢谢,我还没有用过专门生成官桁架的软件,有机会要学习下。
好市民
2012-3-15 08:08
1.好久没上网了,首先谢谢pig520 ,感谢你提的建议。
2.luojingzhishi:第一幅黑色背景图是用ansys生成的,为了验证计算结果而建立的模型;
第二幅黑色背景图是用3d3s(同济大学)软件计算的。除此外,你还可用sfcad、mst等软件进行管桁架计算。
novf
2012-4-5 19:27
请教:图中红色弦杆 和蓝色弦杆 面外计算长度如何取值
dyh15221
2012-4-17 09:09
请问这个桁架的上弦稳定怎么解决?
文佬
2012-4-17 10:52
感觉这个结构缺少杆件,不稳定,除非所有节点考虑刚接,建议增加斜撑
lyf0142
2012-4-18 20:44
初看该管桁架,感觉有几点不妥:
1、下弦与上弦平面内的仅有水平撑杆不妥,宜增设斜向杆。否者只有将管桁架的水平撑杆与弦杆视为铰接才成立;
2、下弦水平撑杆在无腹杆节点间似乎无必要;
3、若下弦(红色杆)部分需设置管道,及横杆要承受横向荷载,需按梁单元算;原则上桁架杆件杆段中承受了横向力,均应按梁单元算。
4、上弦弧形弦杆与下弦交点处无水平撑杆不妥。
lyf0142
2012-4-18 20:45
更正上面第4条,是两端部腹杆与下弦交点处无水平撑杆
kill-time
2012-4-22 13:12
感觉着这个体系不稳定,建议拉斜杆,因为所有的节点一般都是铰结.
