staadproV8i 中中国规范计算地震荷载的bug?
marshalchm
某模型计算结果文件如下:
* EQUIV. SEISMIC LOADS AS PER SEISMIC DESIGN CODE FOR BUILDINGS *
* (GB50011-2001) OF CHINA ALONG X *
* T CALCULATED = 0.276 SEC. T USER PROVIDED = 0.000 SEC. *
* T USED = 0.276 SEC. *
* MAX. HORIZONTAL SEISMIC INFLUENCE COEFFICIENT = 0.120 *
* CHARACTERISTIC PERIOD = 0.450 SEC. *
* DAMPING RATIO = 0.035 POWER INDEX (GAMMA) = 0.922 *
* DAMPING ADJUSTMENT FACTOR (ETA2) = 1.126 *
* ADJUSTING FACTOR (ETA1) = 0.022 *
HORIZONTAL SEISMIC INFLUENCE COEFFICIENT (ALPHA1) = 0.120 (12.000%)*
* MINIMUM SHEAR FACTOR AS PER SEC. 5.2.5 (LAMBDA) = 0.024 ( 2.400%) *
* TOTAL HORIZONTAL SEISMIC ACTION = *
* = 0.120 X 22043.111 = 2645.173 KN *
* DESIGN BASE SHEAR = 1.000 X 2645.173 *
* = 2645.173 KN *
* ADDITIONAL SEISMIC ACTION FACTOR (DELTAN) = 0.000 *
* VERTICAL SEISMIC INFLUENCE COEFFICIENT (ALPHA,VMAX) = 0.000 *
* TOTAL VERTICAL SEISMIC ACTION = *
* = 0.000 X 22043.111 = 0.000 KN *
* TOTAL DESIGN VERTICAL LOAD = 1.000 X 0.000 *
* = 0.000 KN *
如上所示,V8i计算的水平地震影响系数少乘了一个阻尼调整系数,即偏小了12.6%。
marshalchm
2012-3-6 16:51
需要说明的是,当计算所得的周期大于特征周期时,不会出现该问题。可见是V8i的程序在计算周期位于反应谱曲线水平段时会出现问题。暂时还没有验算周期小于0.1s时的情况。(BTW:V8i中的中国规范还是2001年的,应该赶快更新一下了)
marshalchm
2012-3-8 11:57
针对同一模型下,使用SSDD V8i 自动生成地震荷载时,结果如下:
LOAD 7 EX AUTO RESPONSE SPECTRUM
*{ THE FIRST AUTO BUILD RESSPEC LOAD
*{ 力作用的方向与系数
*{ DIRECTION FACTOR : 1 1.00 0 1.00 1 1.00
*{ 是否考虑 Y 向自由度
*{ Y FREEDOM : 0
*{ 规范类型
*{ CODE TYPE : 3
*{ 地震类型(远、近或者多遇、罕遇)
*{ EQ TYPE : 1
*{ 地震迭加方法
*{ POST METHOD : 2
*{ 力的作用类型
*{ FORCE TYPE : 1
*{ 地震烈度
*{ EQ INTENSITY : 7
*{ 场地类别
*{ EARTH TYPE : 2
*{ 地震分组
*{ EQ GROUP : 3
*{ 是否地震加速度为0.15g、0.35g的地区
*{ SPECIAL ACCELERATE : 1
*{ 保存反应谱曲线的点的个数
*{ POINT NUMBER : 10
*{ 阻尼系数
*{ DAMPING FACTOR : 0.035
*{ 比例系数,加速度时为9.8
*{ PROPORTION FACTOR : 9.8
*{ 地震反应谱曲线上的点的数据(时间)
*{ POINT TIME : 0.00 0.10 0.45 1.20 2.00 2.80 3.60 4.40 5.20 6.00
*{ 地震反应谱曲线上的点的数据(影响系数)
*{ POINT ALPHA : 0.054 0.135 0.135 0.055 0.034 0.029 0.027 0.025
*{ POINT ALPHA : 0.023 0.021
*{ 得到等效重力时的基本工况号及其系数
*{ LOADNO FACTOR : 3 1.0000 4 0.5000
*{ 1.0000 * LOAD 3
可见其得出的反应谱曲线峰值为0.135,该值则是考虑了阻尼调整系数的。看来在地震荷载的计算上,还是本土化后的软件比较靠谱啊。
