在用ansys找形的时候,给膜的预应力温度是多少?
ioryagami
现在不知道一个确切的数值
大概是多少?
并且如何在膜表面加载一个平行于Z轴的面力,而不是垂至于膜面
zongjd
2003-5-4 11:10
ε=α(T-Tref)
其中:ε为同预应力条件对应的应变,ε=σ/E;
α为膜的热膨胀系数;
T为所要施加的温度值;
Tref为参考温度
基本公式如上式,但是根据膜的不同方向的热膨胀系数等因素影响,
可以适当的调整一下。
水手
2003-5-11 18:51
我一直对在用Ansys分析膜结构找形分析表示怀疑:
在施加温度时,对于周边支承的情况是可以使薄膜等应力;但是,对于只有几个点提供支承的情况,不能实现等应力,在支承点附近,膜的初始预张力会较大。
此外,对zongjd所说有一补充:
ε=(σ1-νσ2)/E,
当时等应力时,σ1=σ2=σ2,ε=(1-ν)σ/E.
式中:ν表示泊桑比
civil fans
2003-6-13 17:00
补充:
关于如何由施加温度推算膜的应力,上面的兄弟已经说得很明白。补充两点
1,材料热膨胀系数的取法,由于材料热膨胀系数的作用仅仅是为了从数学上传递温度应力,因此实际的做法没必要取用真实的热膨胀系数,同时因为各种材料的热膨胀系数也不容易取得,所以实际工程假定热膨胀系数为1就可以了。
2,在找形的过程中,由于一般采用的是基于小弹性模量技术的支坐位移法,弹性模量一般小于真实弹性模量两个数量极,因此可以基于假定弹性模量来推算需要施加的温度应力,理论公式可以参考丁皓江等编的《有限单元法原理》,但是由于支左提升过程中,膜内应力会发生较大变化,所以,采用理论推导的结果往往难以反映找形后需要施加的预应力,因此可以采用试算的办法,在小弹性摸量的基础上,试算温度常在0.1----1之间,以期获得较满意的形状,在找型结束后,再重新施加温度应力。由于在第一次更新坐标后已经还原真实弹性模量,所以此时的温度相应比试算温度降低两个数量级。
希望对各位有所帮助!
