直径60m五万罐三角形罐顶网壳结构
bsls
声明:本帖转载于
http://bbs.hgbbs.net/thread-155249-1-1.html
6台五万罐工程位于大连。由于罐体正装,首先在罐内安装好三角形网壳。大家注意,由于三角形网壳结构的特殊性,安装不需要临时支撑,较四边形网壳结构可以节约大量的施工辅材。
bsls
修改于2012-04-21 10:55
bsls
2012-4-21 10:58
在罐内安装好后的三角形网壳
bsls
修改于2012-04-21 10:59
bsls
2012-4-21 11:00
吊装就位后的三角形网壳
445029523
2012-4-29 10:37
上个节点和支座详图看看,每平方大约多重啊?
bsls
2012-5-4 19:15
节点、支座见
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D3
直径60米 球面半径60米 每平方米重25kg
zftj
2012-5-7 00:10
这种铝合金球壳国内都是采用悬臂安装然后整体吊装?
bsls
2012-5-7 07:00
这和罐体施工方式有关。
如果罐体正装,罐顶网壳只好在罐内安装后再整体吊装。
如果罐体倒装,罐顶网壳就可以直接就位安装,省却了整体吊装这道工序。
目前,国内外一些大型工程都强调要求罐体采用倒装工艺;和罐体正装相比有以下优点:
1、可以避免高空作业,节约大量的脚手架及高空作业费用。
2、可以更好保证罐体制作精度。因为罐体正装上部的罐体椭圆度是很难控制的。
3、可以避免沉重罐顶的吊装作业。
zftj
2012-5-7 11:36
不太熟悉化工行业设备,不知道这罐体正装和倒装如何解释?
罐内安装采用悬臂安装的话,完全脚手支撑是否会导致挠度过大。采用这种施工方法,施工阶段应力会随施工不断叠加,并一直在结构中,这与结构设计的内力会有所不同,这如何考虑。
zftj
修改于2012-05-07 20:45
horkinbest
2012-5-15 10:34
求模型和图纸
justidea
2012-11-6 11:31
看了楼主关于节点分析的论文,内力取值忽略了剪力。而这类节点的剪力传递正是其薄弱环节。
按我的理解,这类节点实际上只适用于像这种储罐灌顶的穹顶,支座刚度较大且构件以壳面内力为主的地方,用在其他地方需要谨慎。
另外,楼主对节点强度虽然进行了分析,但是对节点的刚度没有进行分析。实际上节点刚度可能会对网壳的稳定性造成不可忽视的影响。
对于灌顶网壳,既然只在翼缘连接能够满足要求,那么构件的强度应该未得到充分利用。
当然了,应该来说用在均布荷载作用下的穹顶结构,此类网架安全性应该还是能够保证的。
