主次梁铰接焊缝问题
shibo115
图片如下
2012-5-17 22:58
3.
shibo115
2012-5-30 23:03
请给出解释,谢谢
2012-6-2 04:00
通常尽可能选择焊缝长度方向与受力方向平行。
2或3通常是必须焊的。优先焊2,和3比偏心小,附加弯矩就小。但2常常没有施焊条件,所以焊3多。
2或4若和3同时焊了就不是“干净的”铰接了,半刚接。(话虽如此,半刚接有时也不是坏事,教科书、图集中三边围焊也常见)。
1常没有焊接条件,也不必要。
4是仰焊,不好焊也不必要。
常规跨度的梁剪力控制的情况少,通常单焊3就够了。若计算不够,就得增加4或其它了。
另外围焊对防腐有帮助,有时选择它也不为错。
所以焊缝选择得综合考虑。没有绝对的答案。
lc14318
2013-9-6 16:20
4楼详解。
bzc121
2013-9-17 15:43
应该说,这是个值得探讨的话题,因为这类节点在钢结构建筑实际应用中的比例很高。通常情况下,这类梁多是在其上布楼承压型板,再浇筑钢筋混凝土;也有在其上直接铺设钢板作为承重载荷面。也有仅仅是临时载荷梁或框架结构梁中的杆件。特殊情况下也可能临时吊装或其他作用。用途不同,节点受力方式、方向会有变化。
就作为楼层次梁考虑(节点上两个螺栓为高强直径20 ,10.9级):假设次梁和主梁上布1.0厚度压型楼承板再100厚度砼板。这个节点设计按铰接,思考的问题是:a)铰接点是次梁与主梁的焊接点,如是这个点,就会允许次梁腹板与主梁腹板有弹性变形甚至滑动变形;b)假设主梁与次梁体是铰接,次梁腹板与主梁腹板连接处应是刚接或半刚接,主梁在次梁作用下,允许有弹性范围内的扭拧变形。
应该考虑蒙皮效应因素。假设考虑了蒙皮效应,此时节点主要考虑的是剪力(V值),剪力主要由螺栓承担,如果计算后不满足,应该焊接2,再不满足焊接1或4,假设焊接3,在此处形成焊接应力会削弱次梁腹板的抗剪能力(此腹板截面是抗剪的受力最集中点),而节点处在主、次梁腹板间也不会有弹力变性及滑动使铰接不成立。
很多设计中,将次梁下翼缘板火焰切割豁口,插入到主梁连接板上,只要焊接这个次梁下翼缘板与主梁腹板、主梁连接板,不满足再焊接2.
zakfrvr
2013-11-23 23:01
3214
