STRAT实现与PKPM软件的图形数据接口
STRAT V6.0实现了与PKPM软件的图形数据接口,根据楼层结构简图和荷载简图,通过图形识别,在STRAT软件中恢复整体结构的模型。
图形数据接口可以实现绝大部分结构信息,和几乎全部荷载信息: 1) 构件截面、剪力墙洞口连梁。2) 构件材料。3)梁墙单元荷载、楼面荷载。4) 楼层设置。输出图形包含的内容越全面,接口得到的模型的完整性越好。
在接口数据基础上,用于只需要补充一些必要总体参数,如风荷载、地震作用等,如需要绘制施工图补充设置偏心,即可完成工程的STRAT模型。
通过图形识别实现数据接口,是一种稳定、可靠的途径,基本上不受软件版本的影响。
2012-6-4 00:11
通过图形接口得到STRAT模型
huiyimeihao
2012-7-5 09:02
6.0如何通过图形数据接口导入PKPM模型?需要额外的插件吗?希望再详细点。
2012-7-6 13:22
直接读入PKPM的结构简图、荷载简图。该功能包含于STRAT/Prep,不需要另外的插件。这是一个稳定、可靠的接口方式,受版本变化小,因为软件总需要输出这两类图形,并且图形总不能变化太大,否则用户不适应。
huiyimeihao
2012-7-9 15:24
strat6.0什么时间发布?加入这个接口可以大大简化建模过程!
2012-8-20 08:42
STRAT V6.0已经发布了。欢迎下载更新软件。
WYQ
2012-8-20 09:03
STRAT V6.0能接PKPM最新版本吗?具体到哪月哪天的版本。
2012-8-21 05:27
上面已经介绍了,图形接口,不受版本影响。
hangxingmeng
2012-11-14 15:04
好像仅针对混凝土结构
2012-11-14 20:52
hangxingmeng wrote:
好像仅针对混凝土结构
钢结构模型,可以导入。其实,直接STRAT建模,更为方便。
