STRAT V6.0 高层住宅异形楼板超元解决方案
具体内容见图片
2012-6-22 17:47
接上贴......
2012-6-22 17:47
接上贴......
2012-6-22 17:48
接上贴......
2012-6-22 17:48
接上贴......
2012-6-22 17:49
接上贴......
2012-6-22 17:49
接上贴......
ljno2
2012-6-22 20:58
问一个问:如果布置剪力墙的位置同时又布了框架梁,软件计算时是否会考虑计算墙时扣除梁高,以避免刚度重复
beyondboy
2012-11-1 09:43
看到楼主曾不止一次在说“超元”这个概念,我不太清楚“超元”这个词的出处,麻烦能否详细解释一下“超元”?
“超元”是一阶的还是高阶的?型函数是那种类型?是否为非协调元(能否克服剪切锁死)?采用的是减缩积分方案还是完全积分(能否克服沙漏和零能模式?)?
2012-11-1 20:59
“超元”是一阶的还是高阶的?型函数是那种类型?是否为非协调元(能否克服剪切锁死)?采用的是减缩积分方案还是完全 ...
您的有限元知识真多,这么多名词都能一次性堆砌到一种单元之内。呵呵。
STRAT中的超元,是几何意义上的单元集合体,未经剖分的平面图形。包含单元属性,可以是板、墙、平面单元等。有厚度、材料等物理属性。可以直接加荷载。
超元使得结构模型不必剖分,直接针对几何意义上的面建模,而不必针对剖分后的琐碎的单元处理。
beyondboy
2012-11-9 18:13
STRAT中的超元,是几何意义上的单元集合体,未经剖分的平面图形。包含单元属性,可以是板、墙、平面单元等。有厚度、材料等物理属性。可以直接加荷 ...
你回答的都属于运用层面上的东西,而我关心的是底层的技术细节!
还以为你代表STRAT的官方,能知道底层的技术细节,看来你对STRAT处理有限元单元的底层也不甚都了解,我多虑了。
建议你看看ABAQUS中面对象非协元的内容,或者茁庄教授出的关于ABAQUS和有限元的书籍;
友情提示一下SAP2000的面单元也采用的非协调元的模式,可以看一下CSI分析参考手册的内容。
2012-11-10 06:56
建议你看看ABAQUS中面对象非协元的内容,或者茁 ...
呵呵,请别介意,深入讨论。下图能说明超元的情况。
超元描叙复杂平面,优点是针对实体操作。剖分之后,参与计算的是剖分后的单元,单元类型可以选择。
非协调元当前已经是一种基本的单元形式。STRAT内的平面单元、壳单元(膜+板)、块体元,基本上也都是非协调元。STRAT墙单元是新的单元形式,属于高次单元,应该属于协调元,效果很好。
至于剪切锁定问题,可能指弯剪类型更多点,例如板单元、梁单元等。STRAT板单元同时适用薄板、厚板,克服了剪切锁定问题。STRAT梁柱单元,在一些特殊情况下,例如纤维单元、变截面问题,多采用积分算子法处理,从根本上克服了剪切锁定的问题。
H.Y
2012-11-10 13:48
所谓超元就是自动剖分吧。搞个无所谓的新名词吸引眼球
2012-11-10 16:15
一个形象贴切的名字吧,STRAT本来是个面向设计的工程软件,让大家记住也很重要。
在水池筒仓、无梁楼盖、空心板楼盖、水池筒仓、转换梁结构、地下室外墙、地下空间结构等,彻底变更了软件操作模式,极为方便。欢迎使用!!
修改于2012-11-10 17:33
ocean2000
2012-11-10 19:36
flurry,
你们这个概念不算有新意,但是完全可以真正的增加一些别的midas或者csi没有的东西。比如,这个所谓的多边形面元,可以像高级前处理程序一样支持NURBS/SPLINE曲面,那就很好。
suibing
2012-11-28 21:12
“超元”虽不是一个什么的新的单元,但这个能够方便布置、编辑的特性,在工程操作层面的确方便了不少,其它工程应用型有限元软件倒是可以借鉴
