如何减少焊接球
mouse
本人在计算一些如卷烟厂的网架时,由于网架荷载很大,杆件很大,用浙大的MST软件计算时,要用到很多焊接球,不知有没有办法把焊接球改为螺栓球?请各位大虾指教。
ldl6655
2003-5-18 22:26
加厚网架,避免腹杆角度太小。
wyzd
2003-5-24 03:30
一般螺栓球用到300就到头了,你先看看你用的最大的螺栓球是多大的
看看焊接球附近的杆件的情况,先可以查查节点的最小杆件角度,一般小于30度就不合适了,mst很容易做到这一点,一般来说焊接球是杆件角度小造成的,根据情况想办法局部处理一下那个节点,调调杆件什么的。另外如果是套筒相碰很小如只有零点几个毫米,也可以认为可以通过。
skylake
2003-6-15 16:19
对于因荷栽过大而须采用焊接球的直接原因是:高强度螺栓受拉不足。解决的方法有两个:
(1)增加网架的厚度(若网架高度与网格大小接近时应考虑采用三层网架
以加大杆件间夹角)以降低杆件的内力。
(2)加大高强度螺栓的规格,目前国内最大的高强度螺栓以达到M68,相信它的承载力应该是够大的。
(3)根据我参加设计的几个烟厂的厂房,主要的荷栽在光缆上。因此让设计院提供准确的荷栽是必要的。它的荷栽大,没必要所有的地方都要考虑大荷栽。
