膜结构材料的种类
雨蓒
膜结构
所用纺织膜材料一般由基布和涂层两部分组成。基布主要采用聚酯纤维或玻璃纤维材料等;涂层材料主要采用聚氯乙烯和聚四氟乙烯等。
聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)
其主要特点是以聚酯纤维织物为基布,双面涂覆PVC涂层或粘合聚氯乙烯薄膜而成,价格便宜(只有PTFE的20%左右)、容易加工制作、抗折叠性能好、色彩丰富,但是强度低、弹性大、易老化、徐变大、自洁性差,寿命一般在5~7年,主要用于要求比较低的临时性建筑。 玻璃纤维覆聚四氟乙烯(PTFE)(Teflon)
以玻璃纤维基布双面涂覆PTFE涂层而成,具有强度高、强性模量大、自洁、耐久耐火等性能,但它材料费与加工费高且柔软性低不易折叠,在施工上为避免玻璃纤维被折断,须有专用工具与施工技术,对裁剪制作精度要求较高。寿命一般在30年以上,适用于永久建筑。
PVF(聚氟乙烯Polyvinyl Fluoride)和PVDF(聚偏二氟乙烯Polyvinylidene Fluoride)
为改善PVC膜结构材料性能,可在其表面再涂一层氟素系树脂,提高其抗老化和自洁能力,其寿命可达到15年左右。其中,PVF膜材是在PVC膜的表面处理上以PVF树脂做薄膜状薄片(laminate)粘合加工,具有高防沾污、耐久性的优点。但因为加工性、施工性与防火性都不佳,所以使用用途受到限制。目前,用量较大的是PVDF膜结构材料,其基本上达到了难燃水平。
