新学START,有几点困惑
xiaoxiao51638
刚学习这个软件,似乎感觉到了强大,有个问题想请教下
1,对于刚接或者铰接的困惑,不知道软件在这一块如何考虑,拿钢桁架来说,一般来说弦杆和腹杆采用铰接,铰接的前提都是杆件的线刚度比,人为定义。问题来了,如果说我的弦杆和腹杆满足了铰接的定义,而我人为不设定铰接,采用刚接,不释放自由度,软件计算在此处采用何种算法,按照实际的刚度计算位移内力?把空间桁架(节点铰接)强制改为空间框架(节点刚接),按照道理来说的话,位移内力应该差不多才对,因为我定义了刚接,其实他约束能力也有限。此点认识是否正确?
我目前想到的不同就是,设定铰接和设定刚接对于整体结构的自由度有点影响,比如铰接必须要三角形才能成不变体系,而框架则不必需要。
此条不知道是否能在这个版块讨论,不过也是我学习佳构的时候遇到的,就先写在这把。
本人新手,还请包涵。
xiaoxiao51638
修改于2012-09-01 22:02
2012-9-2 22:52
网架、桁架中的弦杆、腹杆,建模时请放在不同的图层。如果需要利用软件绘制网架、管架详图,需要采用程序内定的图层名。
如果只对腹杆设铰接,关闭弦杆,一个命令就可以了。
空间桁架是否设铰,其实影响很大的。对于弦杆而言,如果设铰,只有轴力,截面容易满足。如果不设铰,由于存在端部弯矩,而弯矩作用下截面利用效率低,往往截面不能满足。
但是,如果全部设铰,对于复杂空间结构,会存在约束不足、计算不通过的情况。设腹杆铰接、弦杆刚接,很多情况下是为了使计算通过所采用的变通方法。
全部铰接的空间桁架结构,如何消除所有隐含的空自由度,实际上是个非常难的问题。经验积累是一方面,有时需要结合具体工程,判断隐藏着的局部可变机构。
如果您遇到此类问题,请与我们联系,将提供协助。我们也积累了很多这种例题,有时间总结出来,供用户参考。
2012-9-2 22:56
如果遇到空间桁架STRAT/Strat计算不通过,可以选择LDLt求解器、或者PCG求解器。这两种算法,对于约束要求相对较低。
对于可变机构,多数情况下(并不是全部),也能计算通过,并显示可变机构所在的位置(变形特别大),可以帮助查找。
