扭剪型螺栓、承压型螺栓是一种螺栓吗?
question1
设计院给出的高强螺栓型号,竟然分成了扭剪型螺栓、承压型螺栓两种,想请教一下,是否扭剪型螺栓用在有剪力的位置时即为承压型螺栓?用在无剪力的受力情况下为摩擦型螺栓?还是有专门一种承压型螺栓呢?谢谢。
2012-9-17 16:51
按照《钢结构设计规范》说法,高强螺栓分为摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓。
在规范条文7.2.3中指出:现在制造厂家没有区分这两种螺栓的产品。应该是在设计和安装过程中,需要区别对待。
顺其自然,随遇而安。
2012-9-18 01:37
摩擦与承压是两种连接方式, 区别在设计上(计算方法不同, 孔及摩擦面有区别), 与高强螺栓产品无直接关系。
bzc121
2012-9-18 09:56
就高强螺栓而言,摩擦型和承压型没有本质区别。但在高强螺栓中有扭剪型,这在外形上是有区别的。3楼的观点是符合现行规范的。
1、扭剪型有尾端有一个梅花头,在施工中只要扭断了梅花头就是为终拧终止,作用是防止施工中人为因素使高强螺栓终拧值无法保证。
2、承压型螺栓的选择,在设计考虑了螺栓抗剪的因素。但在加工中,要求相连接的端板必须是1类钻孔。即a)用有数控定位端板钻钻孔。b)先钻小孔,两件配合端板卡或焊接在一起后再扩孔。 c)采用有钻套的钻模钻孔。
bzc121
修改于2012-09-18 17:46
采桑隐者
2012-11-28 19:29
1、扭剪型有尾端有一个梅花头,在施工中只要扭断了梅花头就是为终拧终止,作用是防止施工中人 ...
小生以为,就高强度螺栓而言,摩擦型和承压型还是有些区别的...尤其在轻型钢结构的应用当中,体会特别明显。
摩擦型高强螺栓主要靠连接板之间的摩擦来消除剪切,螺栓本身不应承受剪切力和挤压(即使高强螺栓本身可以承受)....摩擦型高强螺栓一般很少用全螺纹的螺栓,而连接孔也基本上都是用通孔....
高强承压型螺栓,主要用于绞制孔连接,螺栓本身不止承受轴向工作载荷,还要承受侧向剪切和挤压....
小生愚见,望指教...
2012-11-28 23:04
5楼的概念有点混淆。
1. 首先在钢结构高强螺栓中(不含网架高强螺栓),分为大六角头高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓,这是产品的不同,表现在施工方法有区别(即终拧方式的区别)。
2. 在钢结构节点中,主要有焊接和螺栓连接两种形式,其中螺栓连接有普通螺栓连接和高强度螺栓连接,而高强度螺栓的连接区分为摩擦型连接和承压型连接,不管上面所说的哪种螺栓产品,都可以实现这两种连接;这两种连接在设计计算上和施工的制孔及摩擦面处理有区别,而不是说的摩擦型螺栓和承压型螺栓。
3. 在钢结构里面,即使采用承压型连接,螺栓孔也是比螺栓大的,一般大1.5mm,也就是这种连接的接触面允许存在一定的位移,即连接接触面先滑移然后再剪切和挤压螺栓。这与5楼所说的承压型螺栓不是一个概念;5楼的承压型螺栓,是机械应用里面的一种螺栓,一般为A级和B级螺栓,要求孔为铰制孔,螺栓安装后直接受剪,接触面不存在滑移。
修改于2012-11-29 09:18
采桑隐者
2012-12-1 17:03
6楼的说法,还是让人难以理解....
1、螺栓不能用摩擦型或者承压型区分,螺栓本身只是因为等级和使用环境的特殊加工而区分的;所谓摩擦型或者承压型只是联接的一种形式...
2、针对不同的联接形式,选用不同的结构布置方式和螺栓规格。摩擦型联接和承压型联接因此而产生。摩擦型联接本身在设计时要求,摩擦力大于横向产生的预紧力,因此可以采用不完全螺纹形式的螺栓,而螺栓孔可以采用间隙联接式的通孔...这是生产制造的共同要求。承压型联接一般采用绞制孔,承受横向剪力和挤压载荷,也可以不采用绞制孔,同样,在摩擦滑移接触后承受剪切和挤压...只是,生产中,常见绞制孔...
3、摩擦型联接或者承压型联接同样可以选取普通螺栓,选择高强螺栓,是根据工作环境、工作方式和工作载荷共同选择的...
一点愚见,望指教...
知之为知之,不知为不知,是知也!
2012-12-2 21:52
7楼说法:
第一条,我们的意思是相同的。
第二条,螺栓的承压型连接,普通螺栓和钢结构用高强螺栓是不同的,普通螺栓要求绞制孔,而钢结构高度强度螺栓孔径可以比螺栓大2mm,绞制孔既没有必要也没有意义。
第三条,本帖讨论的前提是设计院出的高强螺栓连接,而且摩擦型连接是以预紧力为前提的,普通螺栓不能提供预紧力,也就不存在连接意义上的摩擦连接。
修改于2012-12-05 22:56
采桑隐者
2012-12-3 12:37
受教了....
谢谢...
知之为知之,不知为不知,是知也!
STnoob
2012-12-13 08:46
是不是可以这样理解:高强螺栓的区分按工作机制不同分为摩擦型和承压型,按外形和施工方法不同分为扭剪型和大六角。这样理解是否有误?小弟刚接触钢结构请指点
小钢同学
2012-12-15 16:11
记得看过这个问题!摩擦型是必须只能有板件间的摩擦力抵抗相互间的剪力的。
而扭剪型首先也必须是靠板件间的摩擦里作为主要力,但是一旦摩擦力不够,那么对于扭剪型高强螺栓来说,可以由螺栓杆部分承受剪力。摩擦型则是不可以的。
wyp1214
2012-12-23 19:03
高强螺栓:大六角型和扭剪型--------这是外形的区别。他们在设计上计算的时侯有区别。
设计方面:承压型和摩擦型,计算公式有区别,加工孔时有区别。这是设计院的事,施工单位只考虑加工和现场安装的工艺。当然设计院要指定高强螺栓,他们考虑施工的质量、施拧空间。施拧空间够用,一般选用扭剪型高强螺栓,利于保证施工质量;施拧空间狭小,只能采用大六角高强螺栓。
北飞的燕子
2012-12-23 19:15
这只是两种受力状态,螺栓没区别
reguy006
2012-12-25 18:29
高强螺栓按连接形式不同,分摩擦型连接和承压型连接。
按工地安装形式有4种: 扭剪型,转角法,扭矩法,DTI垫圈。
楼主指的两种形式完全不是同一类型的东西。
楼主说的在有无剪力的情况下用什么连接形式,我只能说按合同要求做。
推荐你看看RCSC规范,里面有详细论述
2013-2-20 09:21
1.摩擦型和承压型螺栓仅是从他的最终失效状态而言,摩擦型螺栓构件产生相对滑移而失效,承压型螺栓是螺栓破坏而失效;
2.对高强螺栓来说,没有摩擦型和承压型之分;
3.高强螺栓只有质量等级和紧固方式之分,常用的质量等级有8.8、9.8、10.9、12.9等,紧固方式有大六角头和扭剪型高强螺栓。
revista
2014-10-9 11:06
1.没有所谓的摩擦型螺栓和承压型螺栓, 只有摩擦型节点和承压型节点.
2. 普通螺栓没法加预紧力,无法设计成摩擦型节点.
江华
2015-4-7 20:42
扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓,在实际采购过程中,有没有简便的方法计算出采购长度??
学无止境
