请教轻质网架屋面板网架 周边上弦支撑+局部点支撑
filwy
有如下问题:
1、轻质网架屋面板+建筑做法取荷载180kg/㎡
2、周边拟采用橡胶支座,橡胶支座的转角。局部点支撑(采用柱帽)拟采用弹簧支座。
3、拟计算荷载 静载 活载 半跨活载 风载 温度
4、大概走了一下模型,周边反力特别小是否合理
5、附上材料表,感觉用钢量过小
filwy
2012-10-13 12:03
filwy wrote:
有如下问题:
4、大概走了一下模型,周边反力特别 ...
还有其他需要注意的地方吗
[sfcad计算模型]
mmm.DWG ( 223.63 K)
下载次数 19
lyj1976
2012-10-13 16:50
1:周边每个点都有支撑?是圈梁支撑吗?
2:跨度不大,虽然荷载有点大,但是中间有两个柱帽支撑起了很大作用;
3:用钢量是21.5kg/m2(不含支座支托),算正常,主要是因为中间柱帽的作用;
4:周边支座反力算正常;
5:周边支座设计时可以小点,中间柱帽支座要特别算一下,可以在支座肋板中间加一大一点的钢管来承担竖向力,橡胶支座可以按相关规范算;
6:这个网架没什么特别的,只要把中间支座处理好就行;杆件设计值可以取190,螺栓可从M27起步;
filwy
2012-10-14 21:05
按柱距走的,不是圈梁
谢谢你
