罐内径D=61m、球面半径R=61m 罐顶三角形钢网壳
bsls
罐内径D=61m、球面半径R=61m 罐顶三角形钢网壳。
这个是目前国内罐内径和球面半径最大的罐顶钢网壳,工程位于福建某地。
由于三角形网格网壳的自支撑特性,安装过程无需临时支撑,可以节约大量的施工辅材。网壳安装采用活动平台安装即可。
电话:13701814946。QQ:109874447。
bsls
修改于2012-10-22 22:00
bsls
2012-10-22 22:01
由于罐体正装,钢网壳先在罐内组装好后用整体吊装方法就位。
bsls
修改于2012-10-22 22:03
bsls
2012-10-22 22:07
吊装就位好的三角形钢网壳具有极好的成型度。
bsls
修改于2012-10-22 22:10
铁成钢
2012-10-23 06:52
够神奇的。能否介绍一下单根杆件的长度是多少。
另外,吊上去之后,如何解决边界固定问题。因为是从内部吊装,因此,其直径小于罐内径,那吊装到位后,如何将其固定在罐顶上,是否需要沿外围安装一圈新的结构,还是采用其它什么方式?
bsls
2012-10-23 09:49
杆件和罐顶圈梁焊接即可
bsls
修改于2012-10-23 10:04
铁成钢
2012-10-25 06:54
明白了。谢谢。
