充气膜研究
lili_01
具体有哪位大师做过充气膜方面的设计和研究的,能否给解答一下,充气膜内部的连接以及气压如何合理分析?
redhawk
2012-11-13 16:39
发几张充气膜照片看看
Uz
2012-11-15 01:59
放在国内的话,哪个小朋友拿针给你扎一下就完蛋了,哈哈。
redhawk
2012-11-19 13:11
膜结构的围护一直受大家担心,但是我们一直在努力做好此项工作,一般情况膜都设计在人够不着的范围;
像水立方,周围就有水池保护,人不能到跟前的;
以上的膜项目周围有保护网(第二张图片可看到)。
3D3S11.0版中有充气膜设计,想研究的可以试试看。
Uz
2012-11-19 15:43
飞刀,弓弩都能造成破坏,只要一个单元破坏不引起整体垮台就好点。这种纯充气膜还是有风险的。和钢架结构支撑起来还是比较保险的。即使所有膜单元破坏,整体结构不应该被破坏垮塌。
Uz
2012-11-19 15:46
现在淘宝还有高能量激光手电,据说可以点火柴用,也能用于破坏充气膜。有钢架支撑,整体不跨塌才是最保险的。
sofwater
2012-11-19 19:05
篮子不能放到一个鸡蛋里,多分几个气仓,一个破了还有其他的撑着
redhawk
2012-11-20 11:29
呵呵,说说我的看法:
不同的材料决定不同的应用,简单的张拉膜破坏后钢结构应该还能自成体系不失效,这在《规程》中3.3.8条有要求;
气承式和气囊式膜应该适用于中高端产品,当然对其维护提出了高的要求,如机器持续运行和监控系统,当然,现在在国内不能纯粹的说设计人员没考虑到,而是工程造价和浮躁风造成的畸形产物,某些气承式膜结构用于并非合适的场合;
气承式膜的小范围损坏不影响结构的稳定,而且维修很简单,如果因台风、意外事故造成的损坏,如果是人员不密集的场合,失效的时间足够人员撤离的;
至于softwater提到的气仓,我估计是气囊式膜,这种造价就比气承式膜高喽,只要甲方除了钱什么都没有,没问题,可以实现,关键是甲方喜欢什么,呵呵;
Uz提的破坏工具希望 大、小朋友们不要用,这也是国民素质的提高,想想我们小时候用弹弓打人家玻璃,现在倒是玻璃自爆;
一些大的事故,是偶然的,也是必然的,大家要辩证的看问题,一根稻草压死一头骆驼,东北某地桥梁垮塌,上海11.15火灾,表哥事件等等,大家都按照国家法律、规范行事,尽职尽责,事故概率几乎为零。
十八大也开完了,习书记就职宣言中多次提到“人民”、“反腐”、“形式主义”,希望能逐步解决好,把我们纳税人的钱花到应该花的地方。
blessli
2012-11-20 16:43
可以考虑在充气膜四周布置一些自稳定的桅杆,通过悬索固定膜顶部一些可靠拉点,可靠拉点可以是和膜谷索做连接。这样即使膜完全破坏不至于跨塌。此外要留有足够疏散通道。这样以来充气膜更加安全,使用范围大大增加。膜被完全破坏、恶意破坏的可能性是必须考虑的,否则一旦发生后果也是很严重的。
blessli
修改于2012-11-20 16:56
blessli
2012-11-20 20:09
作为要容纳数百人的建筑结构来说,必须要考虑能抵抗轻量级的破坏甚至恐怖袭击,不是耸人听闻,是设计师要承担的责任。对这种结构的恶意破坏和人素质有关系,但也不排除敌对势力和反社会的人对结构报复性袭击。 这些在国家制定膜结构规范的充气膜要求时应充分考虑。否则发生造成群死群伤的特大事故后为时已晚。
好好学习 天天向上
D.R.dream
2013-3-13 11:34
气膜和钢构的结合可以降低因气膜瞬间释放压力导致的安全问题,四周加桅杆与悬索对小型气膜来说,是可行的办法。但是对体量较大的气膜,成本增加不得不考虑。
是否可以在气膜内设置简单的钢桁架,来赢得宝贵的疏散时间呢?
yantian
2013-3-28 15:50
以上几位大侠的理论还是停留在理论研究上,没有实际真正了解过气承式,它的原理固然是一个大气球,人在气球里活动,它的支撑形式也是利用膜的内外气压差来支撑。 但它使用起来没有那么简单。
首先,它的密闭性不是那么完美,门和膜、膜和地面的节点都是有些漏气的,进出门也是漏气的。那么它的设备是有变频风机的,气压变小他是要自动补气的,这都是自动控制的。如果停电的话是要有备用发电机的。
就是把门一直开着,风机转的快点就行了。膜不会塌落,别说什么小洞小口子了。就是大口子,气压变化会大,系统会自动报警的,补上口子就行了。就是风机完全不工作了,膜也是几小时才会完全塌落。气压变小到安全值时,人是可以安全逃生的。
国内也做了好多了,几万平单体的也有很多了。
最后,充气膜有他的局限性,室内气压大,进去有耳鸣,空气还是污浊,采光不好。但它有它的市场,工业、仓储。费用少,跨度大,施工周期短。
