3d3s桁架支座约束问题
lyj1976
1:3d3s倒三角圆管桁架(平面布置如图1),支座约束怎么设置?以前有个桁架视频教程,说是x,y,z固定,绕x,y,z无约束;而在3d3s管桁架使用手册中是x,y,z固定,绕x固定,绕,y,z无约束;请问支座约束怎么取值?
2:倒三角管桁架榀与榀之间的剪刀撑是与管桁架整体计算吗?需要打断吗?为什么有时跳出“约束不足”的信息?
3:倒三角管桁架中L1,L2(见图2)一般取多少?
chenhoujun
2012-11-20 16:24
一般跨度较大时,要设置滑移支座。支座设置及剪刀撑布置,具体要依据下部支撑结构的实际情况,来确定。
chenhoujun
2012-11-20 16:27
这个项目,周边混凝土能抵抗风力,所以没有加剪刀撑。
chenhoujun
2012-11-20 16:28
htj1211
2012-11-20 18:24
有几点感觉很迷惑。
1:倒三角形支座在上弦时,在两个上弦杆下分别做了支座,这种做法对吗?经常用的支撑与上弦时的节点时应该怎么做?因为我只见过下弦支座的图纸,没见过支座在上弦时的情况。
2,其檩条的布置方式也很奇怪,横向布置檩条,屋面板岂不是只能横排,板肋不顺着坡度方向,会造成漏水现象吧。
3,这个工程没有边桁架,而是直接搭接在了山墙上,这样做符合规范吗?
chenhoujun
2012-11-20 19:20
这个屋面板全是夹胶玻璃。
bbccdd
2013-12-27 19:18
4楼这个管桁架结构,在边上是砼梁,砼梁上用的埋件或后砌式螺栓,由于砼梁上安装埋件后浇砼后容易偏位,拆完模后不易找到,因此个人建议后砌式螺栓好些。
