问一个橡胶支座整体建模分析问题?
chenb1127
最近做一个65米跨的网架,采用橡胶支座,网架与下部结构整体建模计算,用3d3s计算,就是不知道怎么在软件里面体现橡胶支座的弹性刚度,高手指教一下?
anykis
2013-1-9 14:51
分开计算吧
lyj1976
2013-1-11 15:27
可以用一个与橡胶垫刚度差不多的构件(如钢管)来代替橡胶垫整体计算;
yxp8526
2013-1-17 15:08
像这种工程我们院要有两套成熟的软件计算才能通过审图的,我们一般用MST计算网架,3D3S或者迈达斯整体验算
从零开始做
2013-1-18 14:23
橡胶支座提供的水平方向弹簧刚度与下部结构比起来,往往小很多的
理论上,弹簧支座和下部柱子可以按照两个串联的弹簧考虑的,这样按照串联弹簧公式计算组合弹簧刚度会较小,类似于并联电阻,越并越小
所以,如果有弹簧支座,上部结构和下部结构 在水平方向已经近似完全分离了,仅仅传递一个竖向力,没必要整体建模考虑了。
shoyo
2013-1-18 15:49
兄弟,MST都算过了,到3D3S里面不见得算过,要是不够你们回来再调整MST里面的杆件,工程小还行,工程大了一个一个调还不累死?不知道你们出计算书的时候是出的MST的,还是经过整体计算后,2种软件都满足的计算书。
kinjin
2013-1-22 19:40
空间网格结构技术规程上有计算方法,然后公路桥涵的橡胶支座可进行选用。
