壁板连接斜撑的节点软件怎么模拟?
cxh5384
我们经常遇到在水泥仓或者什么设备塔体上打斜撑放置平台,斜撑与壁板连接节点,因为壁板较薄,往往在壁板上增加一块垫板,这个节点如何用软件模拟?用什么软件模拟比较好?
cxh5384
修改于2013-01-08 17:16
zx1984shz
2013-1-8 20:04
个人觉得这个直接算就可以了吧,算出来这部分的剪力,只考虑焊缝受剪的话应该就够保守,包的住了。
cxh5384
2013-1-9 16:01
壁板比较薄,仓的直径比较大的话,直观的感受是把仓压出一个坑,这个如何考虑,斜撑杆还有一个轴力
zx1984shz
2013-1-9 22:14
这样的话筒仓加一圈环形加劲肋就好了呀,我记得有本钢结构设计原理的书,涉及到箱型柱不加加劲肋,梁对柱壁板的影响,但具体哪本我得翻翻去。保险起见还是加一圈加劲肋吧。
cxh5384
2013-1-10 13:52
楼上还是说定性,要是定量分析如何分析,筒仓和箱型柱不是一个体量,似乎不能简单雷同
zx1984shz
2013-1-10 20:04
我之前回得太笼统了,就是说了说想法。
这类分析可以用ANSYS的实体单元,我们当时算单个梁柱节点时,类似这种厚度相差很小的板材就是用的实体单元分析的。
