统计
C8. 基础理论
剪力滞后问题
xurdck
查看很多帖子,很多讨论剪力滞后问题的,都说框筒的剪力滞后现象,我想请教高手,其他形式的砼结构中存在剪力滞后现象吗?例如普通的多层框架结构中存在此种现象吗?
icemanjia
2013-4-28 22:11
剪力滞后只在筒结构体系中存在,包括框筒,剪力墙筒等,在框架结构中是不存在的,自己理解的。
请不要重复发帖
penultimate
修改于2013-04-29 22:28
海盗旗
2014-5-10 20:16
剪力滞后效应在结构工程中是一个普遍存在的力学现象,小至一个构件,大至复杂结构,都会有剪力滞后现象。例如,一长方形平板(长度远大于宽度),在两个短边端部边缘受到一对平衡集中拉力,由圣维南原理可知,在板的中部3-3截面,应力是均匀分布的,而在靠近短边的端部1-1,2-2截面,就出现了剪力滞后现象(在变形上,可以看出在集中力作用部位变形较大)。 在这里,剪力滞后就是由于正应力是靠剪力的作用逐渐由集中力转化为均匀的。而由于剪力传递正应力有一个逐渐的过程,所以在端部,剪力的所能起的作用还很有限,而正应力分布还不均匀,这种现象就称为剪力滞后。板的宽度越大,即需要传播的范围也越宽,应力的分布也就越不均匀。当构件被拉断时,危险截面的应力还不能完全均匀,从而使构件承载能力降低。在实际应用中,箱梁、宽缘梁、薄壁拉杆的节点等都要考虑这一效应。实际工程中,高层建筑中的筒体结构,尤其是框筒结构体系,不容忽视在水平荷载作用下的剪切滞后效应;侧面角焊缝的最大计算长度也是因为剪力分布不均匀而规定了不得大于60hf;还有在螺栓群受力的时候也有受力不均匀分布的现象。特别地,当梁的翼缘与腹板相交处的横截面正应力大于简单梁理论的结果,称为正剪力滞;反之,则称为负剪力滞。
xieguo11
2014-5-14 13:25
厂房中纵向支撑受力 顺排螺栓孔也有剪力滞后问题 这个事很常见的现象 但是确实不好把握
混口饭吃而已~
heliy
2015-4-11 12:20
的确是剪力滞后。
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
