扭剪型高强螺栓断裂
tennisman
最近碰到一个工程,用的是10.9级的扭剪型高强度螺栓,螺栓是M22的,挺长,在年前施工的,基本上时间在2月初吧,年后是2月15日、16日样子上班了,工人上去施工,发现有几个螺栓断了,有断在螺栓帽根部的,有断在螺栓中部有螺纹部位的,数量不多,咨询高强度螺栓厂家说是氢脆,属于延迟破坏,说实话我做钢结构也十几年了,这种情况高强螺栓断了还真头一次碰到,询问了现场施工人员,说在施工时候都是正常穿入的没有敲打,想请教各位同行,有相关情况或者了解的,给我上上课。
wl0088
2013-2-26 18:12
你看看螺栓的计算受力是多大,还有螺栓位置什么的,最好详细描述一下才好判断。
YAJP
2013-2-27 14:18
高强度螺栓延迟破坏,有这么一说,原因有,1,螺栓质量,2,施工时拧过劲了。
tennisman
2013-2-28 10:16
我碰到的高强度螺栓是扭剪型的,不存在拧过劲了,螺栓质量也没有问题,叫人去化验过了,螺栓位置是钢柱与钢梁连接,上下翼缘板和腹板全螺栓连接,钢梁截面挺大的有800mm以上,板厚在30mm左右,计算受力不存在问题应该,因为这个工程基本上全部用螺栓连接,螺栓数量总数在5万套以上。前面一直没有发生过问题。
YAJP
2013-3-1 09:51
宝钢一期工程用日本产扭剪型高强度螺栓,没什么问题,后来用国产的,就出现过延迟断裂,但数量很少,对安全没什么太大影响。说质量问题不是说抽检有问题,是和更好的螺栓比较出来的。扭剪型高强度螺栓如果群组的拧紧顺序不好,再加上钢板很厚的话,也会出现预拉力过大情况。
amazon5
2013-3-9 09:32
lz能上个图看看么?
如果存在少数螺栓断裂,说明其他螺栓里面应该存在大量损伤,长期服役问题很大。
amazon5
修改于2013-03-09 10:25
kangkai24
2014-5-27 17:08
根部断裂肯定是垫片装反了,导致应力集中,断裂。
D5. 异形梁柱
