请教膜结构找形后进行流固耦合问题
cquwu88
请问在APDL中找形后,如何将形成三维网格,如何导入CFX或Fluent,在流场中有膜结构的壳单元,只有一个面,又如何定义接触边界问题,望有进行过这方面工作的高手不吝赐教!万分感激,如果有相关的实例,希望能借与本人学习学习!
marcowoo
2013-3-22 17:58
你说的软件没用过,估计不同软件也是大同小异。
1. Algor 导入的模型格式是NURBS ,Mesh 则无法导入。
2. 膜结构要给个厚度(不为零)才能创建外部流体,设置相关参数进行流体分析。
3. 把流体分析所得的风压加载到膜结构进行分析,即耦合分析。
模型:
外部流体:
开放模型要有厚度,否则程序无法进行布尔运算
marcowoo
修改于2013-03-22 19:59
cquwu88
2013-3-28 01:51
3. 把流体分析所得的风压加载到膜结构进行 ...
谢谢你的讲解,我在icem cfd中定义厚度试了试,可以,但有个问题,就是我膜结构太薄了,只有0.001m,相对流场以及膜的平面尺寸太小了,我使用面生成面网格,然后进行了网格拉伸,在对流场进行网格划分,这时候由于膜太薄,节点自动合并了,相当于又变回一个面了,而后我先进行流场与膜的网格划分,再对膜的网格进行拉伸,这时候网格肯定不对,然后我用icem cfd进行网格检查以及其自动修复,有时成功有时不行,且效果不是很理想,请问这种情况如何控制,最后是防止节点的自动合并,对icem cfd用得也不是很熟,没找到节点自动合并的控制参数,请教一下,谢谢!
marcowoo
2013-3-28 13:03
软件没用过,工程软件通常是可以设定单位与公差的,0.000001mm 都可以
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
marcowoo
修改于2013-03-28 14:16
