紧急求助,关于网架设计建模中支座的问题
liujidong0310
单位给了我一个网架设计,56米*48米的。没做过网架,是个网架新手。有个问题想请教下大侠们,网架的支座是简支的,在建模时候,是控制所有支座x,y,z方向的位移吗? 什么时候用橡胶支座?
liujidong0310
2013-4-5 20:13
网架的支座在框架柱上。
2013-4-7 22:32
网架的简支支座一般指网架与下部结构基本不发生相对位移,但是有转动,其设置要看网架计算软件是否与下部结构同时计算:
1.同时计算的简支,网架支座球作为一个铰节点,与下部结构协调变形;
2.网架单独计算时,一般X,Y方向要考虑下部结构的刚度,将下部结构的水平刚度采用弹簧刚度设置到支座节点上。
当认为网架支座节点与下部结构有相对位移发生时,采用橡胶垫板支座,一般用于下部结构有较大水平刚度的框架结构上。
修改于2013-04-08 21:44
liujidong0310
2013-4-8 11:18
如果顶层不是独立的柱子,设置了一道圈梁。此时弹簧刚度怎么计算啊? 还有网架是56*48米,设置一道圈梁是有利呢,还是不利呢。网架的支座放到了框架柱子上,一般情况下需要设置圈梁吗?
第五筱
2013-4-8 17:47
结构力学中算刚度的方法算刚度。如有橡胶支座可参见《空间网格结构设计规程》附录K。
你问的圈梁应为环梁。圈梁是不受弯的。
个人认为,设环梁是有利的。但是如果柱距过大的话(大于9m),砼梁可能就太笨了,可以考虑钢梁或不设。
第五筱
修改于2013-04-08 17:50
