无围护结构的钢框架风荷载应该怎么计算
ljc011
无围护结构的钢框架风荷载应该怎么计算,求指教!!
ETABSV9
2014-1-19 12:14
用程序自带的敞开式结构施加风荷载
CuteSer
2014-2-12 13:27
算出风压来,根据梁柱截面算出线荷载来加上就是,程序自带的那个自动计算风荷载的功能有很多局限性。
ETABSV9
2014-7-28 13:00
用程序自带的敞开式结构施加风荷载是没有问题的,程序根据迎风面构件的投影面积算受力面。经过测试是可以直接使用。
CuteSer
不要迷惑众人!
CuteSer
2014-8-4 12:30
CuteSer
不要迷惑众人!
您帮忙让STAAD自动算一下屋面的风荷载,让俺学习一下吧。
The automated load generator should only be used for vertical panels. Panels not parallel to the global Y axis (for Y UP) should be loaded separately.
CuteSer
修改于2014-08-04 12:43
chunlyg
2014-8-24 13:13
搞脱硝钢支架,经常遇到这样的问题,现在我也是手算,加上去。
chengyu7711
2014-10-7 13:49
用SSDD自动导风荷载不行吗?
chengyu7711
2014-10-7 13:50
我正在做一个脱硝钢架,也碰到这个问题
xsjgg
2016-7-13 17:50
我想问下,手算时Cf如何取的,另外一个方向来风时是否把风荷载只加到迎风面的第一榀框架上,Cf计算是不是和遮挡有关,感觉ACSE7里,关于开淌框架的Cf规定不是很详细
