弧型网架,能否按平板网架设计,球图会出错吗?
smilepass
大侠们
跪谢了。
修改于2013-04-21 00:19
2013-4-21 11:26
按什么出图,只与基准孔方向有关,与杆件连接关系不大;对于你这个曲率不大的结构,可以按平板出图,就是最终支托板是与地面平行的,而不是与上表面相切。
panasonic
2013-4-22 09:59
球图不会错,申工说的对:基准孔方向不理想
hcx61
2013-4-22 15:01
可以用其他软件吗。
hf20063319
2013-4-22 19:30
3d3s可以
smilepass
2013-4-23 14:34
smomo wrote:
按什么出图,只与基准孔方向有关,与杆件连接关系不大;对于你这个曲率不大的结构,可以按平板出图,就是最终支托板是与地面平行的,而不是与上表面相切。 ...
谢谢大哥了。。只要球图不出错能安装上就行,至于基准孔向下,支托到时候现场焊接成跟上曲面相切就行。。
laolang2
2013-5-6 08:50
螺栓球不允许焊接,球的材质45#钢,球焊接容易出现裂纹,对安全不利,这样区率不大的基准孔竖直不影响屋面板的安装,所以建议不要焊接
smilepass
2013-5-10 09:07
谢谢了。
smilepass
2013-5-10 09:17
求教,这样一个S型网架能按平板网架出图吗?
