梁柱节点的双剪连接施工时怎么焊接?
jiahuanlai
剪切板是一个的时候,即单剪连接,可以用双面角焊缝施焊,而且这是常规做法,但是如果是两个剪切板的时候怎么施工(见图),两个板之间缝隙很小(仅一个梁腹板宽度),此时对每个剪切板双面角焊缝显然空间不够。请高手指点。(一般不能用V型对接焊缝)
wxping28
2013-4-30 15:13
焊接出一钢牛腿,截面规格可考虑与被连接钢梁规格相同,现场双面贴板,螺栓紧固定,不提倡你直接将连接板焊接在柱翼缘,也不是这样的做法!
wxping28
修改于2013-04-30 15:20
shens0518
2013-5-1 17:37
一块在加工厂焊接好,另一块在现场焊接。
jiahuanlai
2013-5-1 21:32
shens0518 wrote:
一块在加工厂焊接好,另一块在现场焊接。
这个不能用对接v型焊的,一般都是双面角焊缝,所以这个办法也不太好。这个问题我是看一个图纸上的,其实我还是感觉用单剪连接,即一块剪切板,实际工程中也比较多。就像楼上那位同仁说的。
