《索膜结构》栏目关键词征集
skyland
随着本栏目发帖量的日益增加,很多朋友在阅读帖子时,经常为找不到自己所需的帖子而苦恼。特别是一些新加入的朋友,会有一种大海捞针的感觉:(。为了解决这一问题,
建议大家使用关键词来规范自己的帖子
。8D
每个帖子的关键词最好为2~3个,能够准确的表达帖子的门类、属性。
为使关键词能够覆盖本栏目所涉及的各个层面,具有广泛的代表性和栏目特色,现面向广大网友征集“
关键词
要求所提供关键词应
简捷、明确、规范
。谢谢!
我们将在适当的时候推出“
关键词索引
skyland
2003-6-1 00:08
我先来抛砖引玉。
找形分析、荷载分析、裁剪设计、节点设计、加工技术、施工安装、检测技术
充气膜结构、张弦梁、悬索结构
力密度法、动力松弛法、非线性有限元、ANSYS应用
工程介绍、企业介绍、膜材、钢索、锚头、设计规范
褶皱分析、抗风设计、形态理论
文献资料、相关链接
mibao
2003-6-1 18:23
膜结构软件 EASY FORTEN 3DMS
索网 索内力 索的弹性模量 索的破断力(索的性质)
膜材料 PVC膜材 PTFE膜材 膜材的各向异性 膜材的测试
行业协会
tailorbird
2003-6-1 18:43
裁块,裁线,布版,废料率,收缩量,测地线,搭接,背贴,热合,背贴条,胶条,冷刀,热刀,刀长,刀宽,刀口
膜内索,边索,脊索,谷索,结构索,压制索头,自锁索头,浇注索头,巴士合金
skyland
2003-6-1 19:38
首先谢谢大家的回应,愿我们共同携手把论坛办好!:)
这里再强调一点,关键词的选择
应具有一定的覆盖面
能够代表某一学科分支或研究方向
,最好是EI或SCI中能查到的规范词汇。应突出“关键”二字,而不是“名词索引”。如果所选词汇的意思过于狭窄,也会给将来的搜索工作带来困难。
mibao
2003-6-1 20:27
非常赞同SKYLAND兄对关键词的精辟意见
superowen
2003-7-3 15:39
最好可以给出英文,以便于查找英文资料
sixth
2003-7-6 16:40
有限元法,等参元,充气建筑,一体化分析,能量法,风洞实验,
挑篷,边界位移法,索膜结构,结构分析,张拉预应力
xiaying
2003-7-24 14:28
膜结构技术规范中的术语
膜材:membrane material
膜片:membrane sheet
膜体:membrane field
膜面:membrane surface
膜结构:membrane structure
充气膜结构:air-supported membrane structure
开合式膜结构:retractable membrane structure
张力膜结构:tensile membrane structure
索:cable
脊索:ridge cable
谷索:valley cable
再补充一下:
形状设计:form finding
荷载分析:loading case analysis
裁剪设计:cutting pattern
柔性支承结构体系:cable-tensioned membrane structure
刚性支承结构体系:frame-supported membrane structure
混合支承结构体系:hybrid membrane structure
连接:connection
jinsongxia
2003-7-29 19:52
贴一个老的名词:
找力:force-finding
还有几个“交叉学科”的:曲面网格 surface mesh
曲面展开 surface development
曲面拟合
xiaying
2003-7-31 16:33
献上一个规范:
《膜结构技术规程》Technical specification of membrane structures
tian_yt
2003-8-6 16:02
下面为取自于找形软件Cadisi for windows软件说明中的几个关键词:
轻质结构:lightweight structure;
概念设计:conceptual design;
力平衡曲面:force equilibrant surface;
formfinding;statical analysis;cutting pattern generation;
forten32
2004-7-20 11:28
索膜结构关键词
载荷汇集 load collection
荷载传递 load transfer/load transmission
荷载达地 load grouding
荷载释放 load discharge
荷载接收 load reception
高处荷载 height load
预应力 prestressing
薄膜力 membrane force
薄膜应力 membrane stress
临界力 critical force
拉力环 tension ring
法向力 nomal force
法向应力 normal stress
临界荷载 critical load
弯曲挠度 bending defection
索压力线 funicular pressure line
索压力线 funicular compression line
索曲线 funicular curve
索网 cable net
索应力 cable stress
索拉力线 funicular tension line
索拱 cable arch
索桁架 funicular trusses
索推力网格 funicular thrust lattice
索推力线 funicular thrust line
索推力面 funicular thrust surface
悬索 suspension cable
悬索结构 cable structure
稳定索 stabilization cable
forten32
2004-7-27 16:54
索膜结构关键词 (继续)
铰接点 hinged joint
铰点应力 hinge stress
面作用 surface-active
相对刚度 relative rigeidity
复合应力 complex stress
空间网格 space mesh(space lattice)
三角网格 triangulated grids
均等网格 uniform mesh
网格面 lattice surface
网格 lattice mesh
对角网格 diagonal grids
拉杆 tie member(tie-bar)
加劲板 bracing plate
波状面帐篷 undulating tents
间接高点帐篷 indirect peak tents
承载薄膜 bearing membrane
侧向稳定 lateral stabilization
连接体系 coupling system
形态作用结构体系 form-active structrue system
形态作用 form-active
帐篷结构 tent structrue
气囊结构 pneumatice strcture
帐篷薄膜 tent membrane
