中华钢结构论坛 China Structrue Forum                                              XinY structural consultants ltd
关于钢结构现场制作的损耗
meixiren888
积分 6
帖子 6
2013-8-26 22:08    顶部
整个现场的钢结构图纸工程量计算出来,现在项目要采购材料,想请问各位专家:按照现在的工程量需要考虑多少的损耗才能及满足现场施工的需要,又不至于剩余很多材料,谢谢了!!!
steell
积分 59
帖子 71
2013-8-29 20:02    顶部
不能一概而论,要看具体结构形式
yangcongcong
积分 13
帖子 19
2013-9-1 11:51    顶部
我们公司板材一般都是按照3%的损耗计算的!型材一般是按照2%计算的。本公司的经验,希望对你有用!
meixiren888
积分 6
帖子 6
2013-9-6 09:31    顶部
谢谢的建议,我们做的是主要是管廊,我是按照6%的损耗(定额中的)来计算的,是不是多了。
steell
积分 59
帖子 71
2013-9-12 11:51    顶部
主要要看构件截面形式
meixiren888
积分 6
帖子 6
2013-9-22 10:41    顶部
管架,应该是属于简单的结构。主要是H型钢、钢板之类的,现场制作,按6%是不是多了,4%可以吗
gujun994113
积分 120
帖子 90
2013-9-23 16:49    顶部
损耗一定和钢结构类型有关系的了,要总体控制。
steell
积分 59
帖子 71
2013-11-7 14:30    顶部
圆管的要看管径和壁厚,规格不一样损耗不一样
小妖女
积分 33
帖子 31
2013-11-21 17:40    顶部
我们公司必须控制在6%以内的,一般型钢就是2%,钢板的话要看形状了,如果遇上弧形的,例如圆管柱里面的环板,有时候损耗会大到20个点。但是整个工程平均下来,还是会在6个点以内的。
13503374073
积分 2
帖子 2
2013-12-19 16:21    顶部
我们公司都在4%以内
steell
积分 59
帖子 71
2014-3-2 12:12    顶部
均值在3%左右
月半江
积分 4
帖子 4
2016-5-17 09:50    QQ 顶部
我们公司一般是简单厂房钢框架都是按6%的,那种用矩形管等薄壁型钢结构的都是2%-3%,复杂的结构的话就要多一些了。你可以和你们加工厂的老师傅交流一下问问他们的意见,实践大于理论的。。
wanghuaping
积分 27
帖子 29
2016-11-13 19:02    QQ 顶部
个人看法,如果是一般结构形式的钢结构,按定额中6%的损耗率来考虑肯定是能包住的,但如果是空间结构的钢结构,那就不好说了,连钢结构定额有时候都没法适用了。再说这个损耗系数的问题,我们公司不管是测成本还是对外报价,损耗都是考虑在单价上了,要考虑在量的实际采购,还真的只能去工厂收集数据了。
初来咋到
上海市通信管理局
