统计
中华钢结构论坛 China Structrue Forum
E5. 施工、监理与造价
钢柱垂直度偏差大了 怎么办?
钢结构厂房,跨度24米,长度120米,开间6米,无吊车,高度6.5米,现在已经安装完毕 在验收的时候发现钢柱的垂直度偏差最大的有35mm,请问哪位大哥哥,大姐姐有好的解决方案呀?
YAJP
2013-9-11 15:24
偏差35mm,不是很大,只要后续构件能装的上,不用管它。
zhangwl
2013-9-16 22:19
35一般不影响的。但是如果监理等测量出来要求整改的话呢,必须要有动作的,否则态度上给人的感觉不好吧。个人认为:钢柱底板下的二次灌浆没做的话呢,调节螺母加单侧葫芦拉,可纠偏到H/1000和25毫米以内吧。如果已经灌浆了,那么只能松上面的螺母,底板下加契型块慢慢顶了(用千斤顶,也可以用葫芦拉),梁柱法兰板的高强度螺栓估计不用松。
zhangwl
修改于2013-09-16 22:21
xuzhaoyang2005
2013-10-10 10:51
zhangwl
厉害!
roywzq
2013-10-26 13:16
首先,钢柱验收的状态是什么?梁、柱、柱间支撑、檩条是否已经安装到位?如果已经形成整体的结构体系,那么校正的效果是很差的,不是用千斤顶和神仙葫芦拉就能解决的!
其次,35mm的垂直度偏差已经远远超过验收规范标准,肯定不满足H/1000约6.5mm的要求,那么过程中钢柱的测量校正是否有记录、情况如何,又是如何造成最终的重大偏差都要查找原因,而不该是简单的一句不影响安装一笔带过!
再次,在此情况下个人觉得校正的意义不大,校正的效果也不会明显;退一万步讲,即使要对钢柱进行校正,也要先解除钢柱的侧向约束才能进行,此时还要考虑梁、柱间支撑的临时固定及结构整体的安全,必须进行相应的计算。
最后,根据校正的情况,与业主、设计和监理协商最终的验收标准,尽量确保建筑的使用功能!
2014-12-14 00:52
真心谢谢大家了 原来他们就是想克扣点儿工钱 扣了三万 我说找第三方监测 他们不让 呵呵 已经处理了 谢谢大家了
qianchaojuren
2015-1-5 15:35
一般这种情况,就是业主要扣钱,否则,这点事情没有追究的。
dizhu
2015-2-13 16:12
门钢结构中,如果成跨间了,钢柱内外方向偏移和钢梁挠度是纠正不了的
Martin李
2015-4-2 12:54
支持5楼的说法,35个米却是有些大了,大大超过规范要求~如果结构全部成型了,那也实在没法子了~正规做法就是让个有资质的设计院验算,验算合格确是不影响安全及建筑功能,工程可验收通过~建筑法有相应规定,那如果验算下来不合格,那事大了……
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
