一加油站效果图,请各位支招如何设计
谨慎
一加油站效果图,请各位支招如何设计?先行谢过!
llw828
2013-10-10 09:42
柱子很是特别,上面的棚好处理,网架也行,用桁架也行。柱子用箱形柱,四块钢板焊接如何,具体尺寸要计算了再知道。
liuchuang1011
2013-10-11 09:32
这个建筑的想法很特别。就像四个人在抗住大棚一样。如果要简洁的做法,就是做一段直柱上去,再做柱帽支撑网架,至于柱子的造型可以通过后期铝板装修获得。当然,你也可以做成钢框架。
CGGCENGINEER
2013-10-13 10:45
柱的下段可以用钢柱也可以是混凝土柱,在分叉处采用箱形截面钢柱,屋面效果图较薄,网架估计尺寸太大,也不经济,建议采用钢梁。骨架好搭,关键是外装饰要精细。
题外话店招”KAFE“是否应该为”COFFEE“?
CGGCENGINEER
修改于2013-10-13 10:46
oldman_1
2013-10-17 16:41
从效果图看建筑下端做法类似轴承铰,给人的感觉就要侧向倾覆了。
chinagaofeng
(一切坏的刚刚好!)
2013-10-19 05:23
轻盈,别致;第一眼看上去,有点世博会国家馆的感觉,呵呵……
冇名卒崽
2013-10-24 18:56
没有尺寸,不好说……
感觉就是按这个外形做钢结构也没什么问题。柱弱轴能通过就没问题了吧。
看样子长宽应该差不多,那样的话,强轴按这个外形会比较浪费钢材。
上面的丫杈柱穿进了下面的圆弧,直柱没戏,这个外形得必须是曲柱,受力不合理,额外给柱子增加了不必要的弯矩。把丫杈柱的边缘移出下柱的圆弧外侧,或者穿过圆弧(这样设计者的“审美”意图就破坏掉了),做成直柱下来就比较经济了,柱子截面可以减少,然后柱外形靠装修。不过这个屋面也不算很重,随便做也不会太浪费就是啦。
丫杈平面放两条主梁,上面支托檩条,试试这样可行不?就是不知道屋面厚度能不能放下主梁+檩条。
lyj1976
2013-10-25 09:30
看加油位的数量,每排就两个,跨度及长度应该不大;棚子用钢梁+次梁结构,这样可以保证屋面轻盈的效果;柱子比较漂亮,考虑用斜箱型柱外包装饰来满足建筑效果,考虑跨度不大,应该可以满足要求;
uome
2013-10-25 15:56
下段做直柱,上段柱子这样做平面外不一定算得过吧?如果上面的支座可以四向支座应该对钢柱稳定性更好
