门式钢架中隅撑的螺栓连接
yuan1
在用sts计算门式钢架屋面隅撑的时候,总是提示螺栓连接承载力设计值 < 轴力,计算不满足,加大螺栓效果不明显,怎么处理?请指教。
thinkpad1138
2014-3-27 17:06
都没有遇到过这个样的问题吗?
thinkpad1138
2014-3-27 17:08
隅撑计算输出结果:
轴力N=A*f/60/cosθ*sqrt(fy/235)
应力=N/φ/A
梁下翼缘截面面积A 0.0022m*m
横梁钢材型号 Q345钢
翼缘钢板厚度 10mm
横梁钢材屈服强度值fy 345 N/mm2
横梁钢材强度设计值f 310 N/mm2
角钢计算长度 826.244mm
角钢截面 L50x5
角钢回转半径 0.98cm
角钢截面面积 0.00048m*m
角钢钢材钢号 Q235钢
长细比λ 84.3107 <= 220
折减系数=0.6+0.0015*λ 0.726466
稳定系数φ 0.659245
轴力N 9.73854 kN
应力 30.7756 N/mm2<156.19 N/mm2
螺栓计算输出结果
檩条钢材钢号 Q235钢
檩条的板件厚度 2.2mm
螺栓直径 12mm
螺栓有效截面面积 84.3mm*mm
螺栓孔径 13mm
螺栓连接抗剪强度设计值 140 N/mm2
螺栓连接抗压强度设计值 305 N/mm2
螺栓连接抗剪承载力设计值 11.802 kN
螺栓连接抗压承载力设计值 8.052 kN
螺栓连接承载力设计值 < 轴力N= 9.73854 kN *****
***** 计算不满足 ******
2014-3-29 22:54
应该是与檩条壁厚较薄的问题,可以檩条上焊接隅撑连接板,然后连接板上开孔连接隅撑角钢。
2014-3-30 11:05
隅撑轴力不满足,应该考虑加大角钢。
严格来讲,隅撑是个系统应该全面的考虑承载力。螺栓是连接节点的问题,隅撑角钢螺栓孔有削弱,檩条壁较薄等(如楼上“smomo”说的)。
顺其自然,随遇而安。
lucyfer
2015-4-24 11:03
“螺栓连接承载力设计值 < 轴力” 个人初步分析原因是:螺栓连接是按照承压型螺栓计算的,檩条壁厚较薄导致螺栓受压承载力超限,即小于轴力。
解决办法:STS工具箱中计算时,大概是按照一个螺栓计算,计算超限时,增大螺栓直径在很多情况下效果不明显,可在隅撑角钢与檩条连接处设置2个螺栓,基本可解决超限问题。
一家之言~~~
leo3274
2015-4-24 15:29
主要就是檩条的壁太薄的原因,但是设置两个螺栓的话,施工不太方便,很多时候,施工的质量不太好,一个螺栓都懒得拧紧。
zhflingseu
2015-7-22 21:58
计算下来和大家的结论相同,檩条壁厚较薄导致螺栓承压不足,比较简单的方法就是加大檩条壁厚,或者在檩条节点区铁焊钢板,已解决由于厚度较小原因导致的承载力不足问题
2015-7-23 08:25
最近在QQ群里面讨论这个问题,发现改变檩条厚度效果不明显,而更改螺栓直径(达到M16),可以计算通过,说明存在螺栓抗剪不够的问题,大致是在Q345钢材,翼缘厚度超过10mm时,都会出现这个问题;所以以后如果不计算,在H型钢翼缘厚度>10mm时,连接螺栓应加大。
Q420D
2015-8-21 06:22
也遇到此问题,就加大螺栓算了,但实际工程上也是用的M12螺栓,也没有出现过问题——可能理论简化计算与实际受力不完全一致吧,理论上的取值过大了吧
[b]钢铁创造美好生活![/b]
