学习STRAT过程中遇到的问题
wangwenkui
刚刚开始学习这个软件,感觉操作上还是很方便的。
有个问题,就是施加荷载的时候,荷载发生了偏移,这是怎么回事儿呢?
如图所示,底板的水压力有部分跑到外面去了。
还有一个问题,就是漏斗底板的三节点三角形单元,好像不能改为超元,如果强行改掉,程序会自动删掉单元,很奇怪。
如图,漏斗底板的三角形单元被删掉了。
还有,希望大家帮着讲讲STRAT中局部坐标系的问题,这方面没整太明白。在图形里显示局部坐标系,看起来晕的慌。
另,感觉STRAT的学习资料很有限,求部分资料。
wangwenkui
修改于2013-11-20 22:28
wangwenkui
2013-11-21 15:26
找到一些资料了,贴上与大家共享。
板局部坐标系
局部坐标是板单元的必要参数。局部坐标使板的应力、配筋等,按照用户需要的方向给出,便于实际采用。局部坐标系中x、y轴须位于板面以内方向,z轴与板面垂直。
STRAT板局部坐标系唯一的要求:局部系的z方向(板的法向量)不与板面平行。其它完全根据需要,用户随意设定。但为用户最好还是遵照一些成熟经验的方式使用,以做到操作简单、结果便于设计使用。
STRAT板局部系的特点:用户只需指定大致方向,程序自动进行模糊处理。实际计算需要的局部坐标系非常严格,要求z轴与板面垂直,x和y轴完全在板面内,用户设置完全达到这个要求非常难。而由于STRAT采用模糊处理,对于z轴,用户设置的坐标系,实际上只是在向内、向外的两个方向中选择一个。
STRAT板局部系使用关键:右手坐标系。右手大拇指指向z轴,四指伸直指向x轴,90度弯曲四指即指向y轴。
环(主向):主向x确定,法线z指向中心轴。适用于围合的侧壁。极坐标原点不在任何面内。
环(法向):法向z确定,主向x绕中心轴旋转。适用于平面环板。
两种局部坐标系
方池侧壁采用“环(主向)”极坐标系,所确定的各侧板坐标方向
wangwenkui
修改于2013-11-21 15:28
2013-12-9 13:50
1、荷载显示。
如果是板单元,荷载是直接显示数值了。但如果是超元,面载就是集成显示了,到Plots之后就是细分完每块板的荷载,再查看荷载大小和方向。
2、改单元属性
不同属性单元相互改变的时候就得根据具体情况说了,单元的强大适应能力是很难处理的问题,STRAT也一直在完善,每次版本升级都有所改进。
此外,有限元是不提倡三四节点混用的,像锥形的水池底板可以将中间的那块圆底板单独做成块超元,通过调整剖分长度以达到更好的剖分效果。
