佳构STRAT沉降计算速度提高3~4倍
佳构STRAT软件,对基础采用高精度的全细分板单元模型(所有独基、条基、承台、筏板全部板单元细分)。细分板单元模型,不但对基础本身的实现高精度计算,同时也实现对基础沉降高精度计算。可以精确考虑不同类型基础地板之间的应力叠加,可以考虑天然地基底板与桩基之间的应力叠加。
STRAT对底板在土体内的应力分布,直接采用布辛奈斯克(Boussinesq)公式、通过针对细分板的多点Gauss积分,得到的是理论精确解。STRAT的基础沉降计算是当前软件中精度最高的。
如此高精度的沉降计算,必然导致较长的计算时间。因为应力叠加在每两个板单元之间产生,数万、数十万板单元之间应力叠加,其计算量是单元数量的平方关系。当前版本(V6.1之前)已经采用技术措施,加快沉降计算速度,但仍然较慢。往往沉降计算的时间,几倍于一个协同结构(上部结构+基础)的整体计算时间。
近几日,沉降计算取得进展,使沉降计算速度提高3~4倍。经此加速后,一个工程的沉降计算时间,相当与协同结构整体计算时间(请注意STRAT本身计算速度极快)。
这是一个显著的技术进步,将进一步推动基础一体化设计技术的推广应用。传统的上部、基础分开计算其原因就是协同模型计算量太大。STRAT此次沉降计算的加速,无疑对基础一体化设计产生推动作用。
