此节点边界条件简化问题
云曲梦阳
一个屋面龙骨方案,初步方案是做一个环形圆盘,将多根方管钢交汇与环形槽盘上,环形盘再固定到主结构之上。
方钢管与环形盘之间用两根12的螺栓固定,无焊接;每根方钢管两端都是次种连接,整体形成一个蜂窝结构;
想请教下,对单根方钢管进行强度和变形验算时,能够按刚接计算,从图上,感觉节点能传递弯矩和剪力的。
云曲梦阳
修改于2013-12-31 15:04
冇名卒崽
2013-12-31 20:49
螺栓太少了吧……至少4颗。纵向两螺栓之间加焊一件隔板,一来强化节点强度,二来可以防内部腐蚀。
我估计按铰接还是刚接结果差别都不大。参考网架和桁架的计算。
冇名卒崽
修改于2013-12-31 20:53
云曲梦阳
2014-1-4 10:23
方钢截面100x80x3,四个螺丝是不是太多了?
结构下面是防水保温层,无现场焊接条件,也无整片吊装的条件,施工安装仅能用螺栓,要求构件越小越好。
圆盘下面有竖向约束的,这个节点和网架是不一样的,不是一个空间节点,网架、桁架主要是轴向受力构件,而这个构件是标准的梁受力形式,上面为均布荷载,按固结和铰接,跨中弯矩差一倍,变形差更多。
不知道有没有装配式轻钢结构设计的,求证下。
