各位大师您好,想咨询下张拉膜车棚的几个问题?
小世界668
你们好!想请教一下6米开间的张拉膜车棚,那个膜做6米几大? 就一个开间。能不能告知一下 谢谢了!
sofwater
2014-1-27 19:03
楼主打算采用什么形式的车棚,圆锥形,鞍马形,还是平行拱
小世界668
2014-1-28 13:32
应该属于平行拱车棚
sofwater
2014-1-28 22:01
那最简单了,给你个例子
Uz
2014-2-6 21:11
楼上这个造型顶部会积水的 怕雪
sofwater
2014-2-6 22:24
没错,6米的跨度,雪荷载下可能会出现布袋效应,不过这后面就是具体设计的东东了。
小世界668
2014-2-7 08:48
可是就是膜布的大小怎么下料。
sofwater
2014-2-7 18:05
这个和你找形的结果相关,如果曲率不是太大的话,应该比实际尺寸大不了多少。比如说你做个6米x 6米的,你设计的时候切成了6块,也就是6 个6米x 1。0米的,再加上缝合缝的宽度和曲度,可能你需要的就是6 个6米x 1。5米的平面膜。
如果你选取的膜材是1.5宽米的卷材,也就是说你需要36米长。当然了,这就是大概
sofwater
2014-2-7 18:19
当然这是个技术活,一个好的裁剪方案可以很省材料,你找个裁缝问问就明白其中的道理了
xin3211
2014-2-8 17:03
解释的很详细哦。
小世界668
2014-2-9 08:54
我想请教一下,膜结构能否加水平支撑呢?
小世界668
2014-2-9 10:28
还有请教一下,多个开间的膜每个开间都断开,还是一直通到头都不断开呢?膜制作在现场完成还是在车间完成?
sofwater
2014-2-10 18:01
膜结构是纯受拉结构,任何支撑必须保持膜面的受拉状态。
多开间的,断开不断开的情况都有,取决于设计。
膜的裁减,缝合或者焊接,都可以在车间完成。不过缝合或者焊接有可能在现场,特别是很大的膜面。
jeffchen196409
2014-3-21 17:46
想必楼主已做好这个工程了吧!
膜结构这东西,主要还是要看业主的需求,它的变化性是很大的。
材料也有很多不同,要根据你的需求来变化。
