关于短肢剪力墙概念的疑惑
gudf
积分 18
帖子 14
2014-3-4 16:34    顶部
《高规》7.1.8条,“各肢截面高度与厚度之比不大于8”,那常见的L形墙,主肢a大于8,次肢b不大于8。这个,A和B都是长墙?还是A是长墙但B是短墙?从规范字面上看,是后面一种。这也跟朱炳寅书中的一个意思。但是软件PKPM都默认看成长墙。
这里面牵扯到轴压比问题,短肢的轴压比比长墙的严格,比如L形墙抗震等级2级,按PKPM都是限值0.6,但按规范次肢b不应该是0.5吗?
另外PKPM对待Z字形墙,又开始区分了长短墙,如:Z字第一肢墙是大于8,其余都小于8。程序最后结果,第二肢看成长墙,但第三肢看成短墙。这种情况如何控制其轴压比。困惑。
gudf 修改于2014-03-04 16:41
gudf
积分 18
帖子 14
2014-3-4 16:43    顶部
圈出来的看成短墙,轴压比0.51。二级抗震。按长墙是0.6,短墙是0.5,红了?感觉程序有点乱?PKPM到底是如何判断和控制长短墙?规范上又该如何理解?
liuzekun
积分 264
帖子 161
2014-5-6 18:02    顶部
我对规范的理解:
厚度不大于300
各肢截面高度与厚度之比的 最大值 大于4但不大于8
同时满足,既是短肢剪力墙
平时对PKPM结果自己判别
zhuanzhe
积分 9
帖子 5
2014-6-14 17:38    顶部
对于Z形墙,感觉PKPM采用了折中的方式,也容易理解。第一肢大于8,第二肢小于8,只要有一肢大于8,就都按长墙判断。第三肢小于8,只能按短墙判断。
PKPM的东家是建研院,背靠着那么多规范编写专家,他们在很多问题的处理上应该能反映出专家们的意思。
yyl_606
积分 657
帖子 349
2014-6-23 14:46    顶部
这个要看设计者怎么来理解和把握规范了,我们这里的做法是,对于L形,当其中有一肢是长墙,那另一肢视为其翼缘,轴压比控制采用组合墙轴压比。Z形墙道理一样,不过z形布剪力墙时需要概念上稍微把握控制下,短长短的模式总比短短长的要好。
automan
积分 9
帖子 6
2014-7-4 23:58    顶部
高规7.1.8的条文说明应该能够解释楼主的疑惑:对于L形,T形和十字形的剪力墙,其各肢长与厚度比值的最大值大于4小于8才认为是短肢剪力墙。
至于怎么理解这款条文,楼主可以从短肢剪力墙的受力特征出发~~
结构健康
积分 773
帖子 467
2014-8-13 15:35    顶部
剪力墙只要有一肢大于8,就不是短肢墙。把大于8的肢看成墙,其他的看成翼缘就通了
chentaohw
积分 122
帖子 74
2014-10-18 21:54    顶部
我认为高规对Z字形剪力墙没有短肢的说法,短肢只是针对L形,T形,十字形的。
笑到最后是赢家
rzxiaoda
积分 9
帖子 8
2015-4-11 08:55    顶部
朱丙寅对短肢剪力墙的理解见附图
南为桔
积分 71
帖子 43
2015-6-24 09:48    ICQ 状态 顶部
高规7.1.8的条文说明:对于L形,T形和十字形的剪力墙,其各肢长与厚度比值的最大值大于4小于8才认为是短肢剪力墙。这些形状都只有一个节点,而所谓的Z型有两个节点,所以从节点受力来理解是否容易些:可以理解为两个L型的,对于L形,当其中有一肢是长墙,那另一肢视为其翼缘,轴压比控制采用组合墙轴压比。有长短长,长短短,短长短等模式,此例
第一肢大于8,第二肢小于8,第三肢小于8,由一二肢组成的L墙,有一肢大于8,可按长墙判断。由二三肢组成的L,二三肢都小于8,只能按短墙判断。
xjgqs
积分 19
帖子 17
2015-12-11 11:52    QQ 顶部
Z型,中间脂长大于8倍,两端都是翼墙,端肢大于8倍,靠近它的一肢为翼墙,
嘚嘚dd
积分 1
帖子 1
2016-1-9 22:47    顶部
带端柱的剪力墙,如果墙肢长度较短的话,可以不判定为短肢剪力墙吗?
上海市通信管理局
