请教staad材料参数的问题
samon2003
在做美标计算时,定义3种材料,分别是碳钢、不锈钢和铝材,出来的描述如下:
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 253200 FU 407800 RY 1.5 RT 1.2
ISOTROPIC STAINLESSSTEEL
E 1.9793e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.8e-005
DAMP 0.03
ISOTROPIC ALUMINUM
E 6.89476e+007
POISSON 0.33
DENSITY 26.6018
ALPHA 2.3e-005
DAMP 0.03
请教4个问题:
1、由于用美标AISC360-5检验,是否3种材料都要定义屈服强度和抗拉强度,以及RY 和RT;程序默认只给出了碳钢的,但不锈钢和铝材未给;
2、RY和RT分别是什么参数?
3、不锈钢和铝材的(STRENGTH FY 253200 FU 407800 RY 1.5 RT 1.2)这个参数该如何定义?
4、如果自定义材料名称,名称有何规定?例如<
E-3201
>是否可以?中间能否带横线等规则?
先谢谢各位指教了!
日参乎己
2014-4-18 08:50
我是初学者,就我所知回复下上面部分问题:
1. 材料强度可在后面规范验算中给出,即在左侧做下面菜单 设计(design)下 定义参数(design parameter)中给出 FY和FU。
2.RY 屈强比 Yield strength ratio;RT 应该是抗拉强度实测值与制定的抗拉强度比值 Ratio of the expected tensile strength to the specified minimum tensile strength;
日参乎己
2014-4-18 08:55
3 同1
4 手册规定不超过16个字符,没有对禁止性字符提出规定。
