如何实现不同荷载组合用于相应结构构件指标验算
日参乎己
我在做构件验算时,定义了20个荷载组合,其中11~20用于构件强度验算,21~30用于挠度验算。
我采用了如下语句:
Load list 11 to 20
Parameter 1
Code ********
FYLD………………….
Check code
*以上parameter1 仅定义了强度验算的相关参数
Load list 21 to 30
Parameter 2
Code ********
DFF………………….
DJ1……………..
DJ2……………..
Check code
*以上parameter2 仅定义了挠度验算的相关参数
我期望达到的目的是,LOAD LIST 11 TO 20 仅用于强度验算;而21 TO 30 仅用于挠度验算。
但实际输出的结果是有问题的。譬如,在输出文件中STEEL DESIGN文件下,会出现在11~20组合情况下挠度验算为控制组合。个别情况下也会出现在21~30组合情况下强度验算为控制组合。
譬如如下输出结果,
14组合应该仅仅用于强度验算,但实际软件处理的时候却用于挠度验算,并且作为控制工况输出。
9 ST TUB25015010.0 (CHINESE SECTIONS)
PASS DEFLECTION 0.319 14
0.00 0.00 0.00
以上情况如何处理?
lxm1025006
2014-4-18 11:23
你好,你可以把你的模型发上来,我们帮你看看。
日参乎己
2014-4-19 12:48
见附件。
在第一个LOAD LIST中,我希望200 ~220工况仅用于挠度验算,且在参数中未输入关于材料强度的信息,如下:
LOAD LIST 200 TO 220
PARAMETER 1
CODE AISC
BEAM 1 MEMB 4 8 9 14 18 19 24 28 30 32 36 40 44 45 48 49 52 54 56 58 60 62 -
64 65 68 69 72 74 76 78 80 82
DJ1 3 MEMB 8 44 64
DJ1 15 MEMB 18 48 68
DJ2 9 MEMB 8 18 44 48 64 68
DJ1 4 MEMB 9 45 65
DJ1 16 MEMB 19 49 69
DJ2 10 MEMB 9 19 45 49 65 69
DJ1 20 MEMB 36 52 72
DJ1 23 MEMB 40 54 74
DJ2 26 MEMB 36 40 52 54 72 74
DJ1 5 MEMB 10 46 66
DJ1 17 MEMB 20 50 70
DJ2 11 MEMB 10 20 46 50 66 70
DJ1 6 MEMB 11 47 67
DJ1 18 MEMB 21 51 71
DJ2 12 MEMB 11 21 47 51 67 71
DJ1 21 MEMB 37 53 73
DJ1 27 MEMB 41 55 75
DJ2 24 MEMB 37 41 53 55 73 75
DFF 500 MEMB 4 7 TO 11 14 17 TO 21 24 27 TO 33 36 37 40 41 44 TO 83
TRACK 2 ALL
CHECK CODE ALL
在第二个LOAD LIST中,我希望100 ~120工况仅用于强度验算,且在参数中未输入关于挠度控制的信息,如下:
load list 100 to 120
parameter 2
code aisc
FYLD 345000 ALL
RATIO 0.95 ALL
TMAIN 300 MEMB 84 TO 99
TRACK 2 ALL
CHECK CODE ALL
但是在结果文件中,第一个STEEL DESIGN内容里,仍然大部分是强度验算的结果。
在第一个STEEL DESIGN输出结果中,默认FYLD不是0而是24.82.
KJ.rar ( 2.39 K)
下载次数 6
