钢柱脚底板预埋
tgw971726
钢柱脚底板采用预埋件,钢柱与预埋件焊接是否可行
___________________________________
重复发帖给0分
李国建
修改于2014-05-21 13:39
tgw971726
2014-5-22 15:03
工程中有的采用预埋件,有的采用钢柱脚,有何差别
2014-5-22 22:56
传力特点:
1.锚栓传力以拉力为主,柱脚板承压,剪力一般靠抗剪键传递;埋件中锚筋即可受拉也可受压,剪力传递即可锚筋也可增加抗剪键。
2.施工时锚栓利于控制安装精度,柱的制作一般可不考虑现场误差,柱就位后需要进行后浇混凝土;采用埋件时柱的制作要考虑埋件的位置偏差,一般不需后浇混凝土。
3.在各构件尺寸相互关联的情况下,尽量采用锚栓连接;单独钢柱或各柱相互关系不大时,可采用埋件连接。
