平面桁架 平面外计算长度、长细比
superfrog911
请问各位,如我附件图片所示,平面桁架中的那根 “平面桁架圆管” 平面外计算长度应该是 H 吧,那计算的时候该根钢管的详细比是按多少控制的,难道也是按照钢规中的受压1/150,受拉1/300来控制吗?
superfrog911
2014-5-29 14:41
长细比
clivecen
2014-5-29 21:16
怎么能按H算?他都没有H那么长呢。
个人认为,1-1截面的正方形,可以按H计算(如果幕墙龙骨不连通两个 "1-1截面的正方形";因为不知道你的龙骨布置)。然后圆管是弹性支承在横加顶部,偏安全可以按铰接在每个节点处。那么计算长度应该就是L/2。
2014-5-29 23:11
如果平面外没有支座,且不是始终张紧受拉,计算长度确实是H.
clivecen
2014-5-31 21:09
感谢okok。我的理解的确有错。
为此特别查找了网络pdf。在 铁摩辛柯 的《弹性稳定理论》中p118找到一个类似的问题。答案很复杂。但是计算长度确实与H有关,真是怪异阿。
简单的说,计算长度与桁架高度、节间距离、圆管自身刚度有关。按照书中的解,对于两端铰支但是平面外固支的H值,圆管计算长度小于0.7H。
okok兄以平面外两端铰支来考虑的话,计算长度确实是H。
2014-6-1 13:38
clivecen wrote:
感谢okok。我的理解的确有错。
简单的说,计算长度与桁架高度、节间距离、圆管自 ...
计算长度是在验算受压构件整体稳定性和构造设计要求时用到。
计算长度通常可以用构件的实际长度乘以计算长度系数得到。
计算长度系数可以在钢结构设计规范查到。几种常见的计算长度系数可以参阅材料力学教科书。
