公共建筑屋顶全钢结构造型求教
cat840
公司接了一个业务,想请大家看看,该如何做结构呢?就是屋顶上面的弧形造型,是用全钢结构的,包括柱子,怎么做呢,请指教谢谢!
cat840
修改于2014-08-25 11:54
cat840
2014-8-25 11:55
终于上传成功啦。不容易呀,虽然不是很完美,哈哈。
2014-8-25 12:25
纯装饰性的屋顶构架,荷载很小。注意荷载别加漏了,然后是柱脚节点刚接且要做得保守可靠,钢柱要和下部混凝土柱对中。梁主要控制跨中挠度和悬挑端变形。
可能的话与下部结构一起建模分析。
这种结构出问题多半在柱脚节点。
2014-8-25 12:31
出图时注明未经设计许可不得改变用途或添加施工图中未包括的荷载。防止私加屋面板或广告牌之类。
cat840
2014-8-25 13:11
感谢大师指点,小菜先谢了,有劳
yyy01039
2014-8-30 15:13
上次在仙桃做了一个类似的东西,直接用钢梁做,要是有实力的话可以选择一下网架结构
shoyo
2014-9-1 17:06
看着立面效果,飘棚的厚度不太厚啊,用网架做的话,厚度比较厚,用钢梁做吧,如果甲方对厚度没有要求,可以用网架完成,毕竟网架的整体刚度要好于钢梁加支撑体系。
cwzxd
2014-9-2 11:05
可以用铝合金单层网壳
sofwater
2014-9-2 16:15
这屋顶的镂空率挺高的阿,应该算出来的风载小阿
cat840
2014-9-4 09:22
最终还是选择钢梁完成的,而且在园的四个象限点部位还添了四个柱子,缩短了梁的跨度,安全点。刚刚接触钢结构,做这个已经觉得有点吃力了。图纸是找设计院设计的,回头有空把图纸贴上来。
