ansys找形提取几何模型到GAMBIT
longking510
问题描述:用有限元对膜结构做找形分析后,可以提取几何模型(比如转化为.dwg格式的文件)。但是,由于有限元建模中,膜面是由三角形单元逼近的曲面,因此流体域中的膜面尽管可以重新组成一个完整的曲面,但其实际上仍是由连续的小的三角形平面拼接而成。
问题 :那么我该怎么把这个离散的完整曲面转化为连续的曲面呢?您是怎么把从anysy找形分析后提取的几何模型导入gambit软件里呢?如果可以把步骤分享一下,谢谢
sofwater
2014-9-2 16:26
其实问题还是不清楚,什么算是连续的曲面呢,难道没有控制点吗?
longking510
2014-9-2 19:37
因为经过找形得到的膜结构的外形,是由许多单元拼接而成,无法在gambit中建流场域进行网格划分,至于控制点,应该没有吧!怎样把找形得到的有限元模型导入GAMBIT中,您了解这方面的吗?如果知道,还希望可以分享一下,感激涕零啊!
sofwater
2014-9-10 20:04
没用过gambit,最好楼主能知道到底要输入什么样的数据
小五安装
2014-10-4 22:36
学习了
阿钢
2014-11-12 17:27
没用过gambit,但大体知道你的问题所在。
假如gambit要求曲面有厚度,那么ANSYS得到的曲面是不能直接用的,因为它没有厚度(按CAD理解就是面域和实体的区别)。
有2个办法:
1、把ANSYS得到的曲面在CAD里按所需要厚度拉伸然后合并,得到连续的曲面实体;
2、试试犀牛软件,它能建出有厚度的很接近找形所得的曲面体。
