40m跨网壳自振频率大约多大?我算的好大
楽清平
我看别人论文里都是2.8左右,而我在ansys对照算出来的都是10以上,在MIDAS里面算也是。
以下是我的命令流:节点施加mass质量:0.64(吨)
单位:mm,t,N,s,
表 2-2 模型相关参数
模型特性 参数
结构形式 K6 型单层球面网壳
跨度 2.7m
矢跨比
1/3
高度 0.9m
支承形式 网壳底部节点直接固定在支座上
上部节点形式 直径 250mm、质量 64kg、焊接实心球
底部支座形式 直径 100mm、壁厚 10mm 焊接空心球
杆件截面尺寸 管径 8mm、壁厚 1mm 无缝钢管
论文里频率是8 我算的是18
bill-shu
2014-10-13 11:01
影响频率的几个因素是结构的刚度(构件截面和弹性模量),质量,约束,核对这几个参数,是否设置正确。
另外注意单位制,是否统一正确。
chengchuruo
2014-10-14 08:48
软件里计算自振频率时,就是被刚度与质量影响,刚度一般没事,构件截面没事,看看材料的弹性模量,要与你定义的N MM单位对应上,另外,你的节点上的质量要是按照1+zizhong+1*dead+0.5*live来计算,你这里很有可能算错了,所以midas与ansys都有问题,看看吧。
wenjuanxf
2015-7-14 09:32
你的问题解决了吗?我也遇到同样的问题了
