sfcad里T39螺栓是什么螺栓
hehai1997
sfcad里T39螺栓是什么螺栓?材料表出来是空的呀。
另外,为了安全起见,想把支座分别按弹性5和1.5计算。如何保证杆件和螺栓都能满足?感觉杆件不变刻意计算,但是螺栓一般都会变?如何能保证杆件和螺栓都按大的处理
zjfcumt
2014-12-19 14:46
是承压的螺栓,螺母特别厚
hehai1997
2014-12-19 15:11
为了安全起见,想把支座分别按弹性5和1.5计算。如何保证杆件和螺栓都能满足?感觉杆件不变刻意计算,但是螺栓一般都会变?如何能保证杆件和螺栓都按大的处理.大家都是怎么做的?就是不能明确下部结构的弹性,想把支座按2中弹性计算,但是我计算出来的杆件可以不变但是螺栓变了
2014-12-20 21:55
sfcad2012可以考虑这个问题,把支座弹性按5和1.5分别计算后,确定杆件,然后按弹性5和1.5分别保存模型,这两个模型除了支座弹性刚度有区别外,其余杆件、荷载、节点等全部一致,然后合并内力(新增加的功能),合并后进行节点设计就可以了。
虹光
2015-1-16 09:31
T39为加长螺栓
2015-1-24 22:31
T39用于配套大截面螺母,用于提高承压能力。
panasonic
2015-1-26 11:10
超出规范的螺栓,使用需要特殊保证证明
laolang2
2015-11-26 15:57
这个肯定是弹簧刚度设置1.5时的拉力最大,此时的螺栓最大,所以你先把弹簧刚度取值1.5满应力设计,然后把弹簧刚度设置5,用固定截面验算分析,如果有超应力杆件,在用验算并调整分析,最后把弹簧刚度再设置为1.5固定截面验算,这样保证了杆件在2种弹簧刚度都能满足要求,螺栓在弹簧刚度小配置最大
laolang2
2015-11-26 16:00
弹簧刚度一般取包络值,实际上下包络,你这样,我感觉应该分别取值1.5,2,3,3.5,4,4.5,5先用满应力设计,后面在用固定截面验算,如果有超应力杆件,在用验算并调整,最后再把弹簧刚度设置为1.5,固定截面验算,最后在节点分析,出图
sfymax
2015-11-27 12:07
2015-12-2 21:23
楼上的问题在4楼已经说了,用两种弹性的支座计算,相当于改变了模型,在sfcad2012版以后可以合并两个模型的内力,在计算阶段解决杆件的问题,用包络法在节点设计阶段解决螺栓和套筒的问题。
高老头
(武汉钢构设计)
2015-12-19 10:19
现在稍微复杂点的网架我们已经不用SFCAD设计了,改用3D3S设计,模型刚度包络,后期节点设计,基准孔自动拟合挺方便。
