MST三心圆柱形网壳建模求教
sjjs
最近要做一个钢网壳的储煤棚,跨度96m,长200m。剖面见图。我是头一次做网壳结构。看了看MST手册及相关的论文,以及和本院工艺专业结合。发现三心圆柱形网壳这种形式不但满足工艺设备回转要求,且在很多工程中得到了普遍的采用。可现在问题是,我根据MST里面的说明输入第一弧段和第二弧段网格数,网格长度及跨度和网壳厚度,无论如何也建不成这种形状的模型。又翻了很多帖子,也没发现如何把这个剖面输入MST的有效方法,现请高手指教。
[三心圆柱面网壳剖面]
三心圆柱面网壳剖面.dwg ( 69.39 K)
下载次数 76
sjjs
修改于2015-03-09 22:01
2015-3-9 23:02
首先声明我对Mst也不熟悉,不过可以这样处理,首先建一个平板网架的模型,网格数与需要的筒壳数一致,然后执行三心圆柱面菜单,输入需要的参数,平板网架会转换成三心圆柱面网架,我试过可以成功转换上弦支承的网架模型。
对于象楼主这样下弦支承的模型,则稍有偏差:
1.先建立一个平板网架,上弦跨向36格,长度及网格数按实际要求。
2.执行三心圆柱面菜单,落地角为0度,弧段1为7格,弧段2为22格,上弦网格尺寸4米,厚度3.25米,跨度96米,勾选“按照下弦跨度”,即可成型,至于调整落地角后能否达到与楼主模型完全一致的效果,没有试过。
修改于2015-03-09 23:52
sjjs
2015-3-10 21:24
谢谢 smomo (北风) 兄的答复,我也通过操作建成和你回复差不多的模型。我的疑惑就是在标准建模后,怎样能像CAD里那样修改模型。还有工艺专业一般要求的都是下弦(内拱)空间。是否有办法以下弦为标准建立模型呢?
sjjs
2015-3-28 12:39
经过和同学交流,他教会我一个以下弦为标准建立模型方法:1.用CAD或者其它第三方软件建模;
2.存成*dxf文件;3.在MST中打开文件,然后用节点属性命令选取下弦节点进行分层操作。4.剩下的就全部交给MST吧。
sunny2003winter
2016-5-3 09:27
用CAD建模型会出现构件相差1mm的情况,这样对制作非常不利,你可以用MST的建模和绘图的命令,里面的命令和CAD差不多,精度也符合MST的。
linghan31141
2016-11-7 17:15
我这一段时间在学习网壳的建模和设计,说真的,现有的软件对于复杂的外观都需要借助于其他的软件,最根本的还是cad,如果你的逻辑很强的话,在cad三维建模在导入,应该是最好的方法。
杭涛
2016-11-15 10:09
实际上这种三心圆建模,有三种方法:
1.按2楼北风兄的做法,通过预估各段网格尺寸参数,直接MST建模。这个是可以很便捷完成的,缺点是建出来的东西尺寸上与建筑剖面要求可能会有一点出入;
2.在CAD里直接绘制三维模型,然后另存为DXF文件,再导入MST里。这个一个导入时要注意各自的长度单位比例(MST是以m为单位),另一个就是会出现楼上所说,CAD建模可能会有几mm的差异,从而造成MST杆件分类过多,进而影响加工制作;
3.在CAD里把建筑剖面转换成三维立面,然后另存为DXF导入MST内,再在MST里通过移动和复制命令,完成整个模型的精确建模。这种方法比第2个要繁琐点,但是模型尺寸较精准,容易检查。
numericalpde
2017-8-5 10:07
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
单元长度除了上弦或下弦圆弧过渡处不一致,
其他均等分,保证单元长度种类最少。
欢迎下载:
第四版 三心柱面网壳快速建模程序.rar ( 132.75 K)
下载次数 27
numericalpde
修改于2017-08-05 10:17
