STRAT应该向BIM方向发展
银土木
引子
www.strat.cn
论坛。
浙江虞工:
21世纪是BIM的天下。STRAT应该向BIM方向发展,可以利用其深厚的技术储备。
并不看好bim系统:
BIM我看没有什么好的,BIM开发的系统太臃肿了。
BIM是建筑、效果图方面用用,看看外观什么的,对结构细部的画法是否必要?化成各种曲线?扭曲线?cad的三维对结构模型可以用的,也就是把三维节点关系都显示出来。
能做到strat的三维结构软件我看就没有了,很多软件还不能三维动态显示呢。
strat开发的三维已经很前沿了,建模时strat三维显示足够强大了,比cad强大很多了。
工程输出时还是平面出图了。三维出图的多吗?是不是要立个三维出图规范什么的。
strat很ok了,只是在出图上在细化一些,也就是傻瓜化啊。。
IICTBIM:
请不要错误的把BIM理解为软件,这是很肤浅的。
管理员:
STRAT 7.0已经有BIM接口功能。这个只是数据接口,并不很复杂,我们在较短的时间内,实现了BIM导入、导出。
现在状况,导入部分梁柱截面需要进一步完善,已经与AutoDesk公司联系,开展相关合作。
我们BIM导出部分,已经非常完善。速度非常快,图形完整、准确,已经大量使用。下面是几个图例。
操作也简单,界面如下。点一下,就可以将当前屏幕显示图形,转化为ifc格式。再在Revit中读入即可。
修改于2015-04-03 15:40
银土木
2015-4-3 12:18
浙江虞工:
BIM是建筑、信息、模型的总成。导入导出只是模型的一部分。建议STRAT利用自身强大的三维平台,构筑BIM。
管理员:
谢谢对佳构STRAT图形功能的认可。当前国内外结构分析和设计软件中的图形功能,与STRAT都存在巨大的差距。
佳构STRAT与Revit是两类不同性质的软件,侧重点不同。Revit求大求全、意图无所不包,但立足点在图形。佳构STRAT的图形其实只是副业——佳构本身是结构分析、辅助设计软件。
佳构追求高效率,核心技术强劲,无论计算还是图形,都速度飞快。
谢谢关注,有些要求对佳构是不切合实际的。
修改于2015-04-03 15:39
银土木
2015-4-10 16:15
支持佳构:
完全同意楼上观点。
佳构的三维视图技术是很先进的,能导入导出bim图形已经很不错了,很优秀。
能结合三维视图出图就很不错,如三维视图的型钢,能否出图时画出型钢的轮廓是不是很好啊,哈哈。
结构软件的重点是建模、计算,继续细化完善就很好的,强烈支持,
故,不要在BIM上浪费太多时间啊。
管理员:
谢谢支持。佳构图形、图纸,型钢的轮廓都能做到精细化绘制。
