求助 网架锥头问题。
36474020
目前遇到问题。 加工一个网架, MST设计的都是小锥头, SFCAD 及3D3S 设计出图锥头都是长锥头, 目前徐州主流锥头都是长锥头 以76为例, 76*30/20 长的是76*60/20 锥头目前没有行标。想找专家咨询一下产生这种情况的原因。既然市场主流是长锥头,为什么还要设计短锥头。 哪种受力好?
谁能提供一下江苏地标。
钢网架(壳)螺栓球节点锥头技术规范 谢谢
2015-4-19 22:12
JGJ 7-2010 5.3.7 要求锥头倾角小于40度。
直观分析,应该长锥头受力更好。受拉时,焊缝处应力过渡更平滑;受压时,对底部的弯曲应力应该更小。直观理解,如果有具体分析的还请不吝指教。
18
2015-8-21 09:56
主要是MST材料库的问题,需要修改一下MST的材料库
allan
2015-8-22 21:00
不用MST,什么事都没有。
wg01
2015-8-22 22:54
根据厂家的规格,自己加材料库就是了
2015-8-23 16:13
满足坡度要求长短受力都没问题,但两者用钢量不同。
在不会带来杆件碰撞以至于需要加大球径的前提下,短锥头经济性好。
laolang2
2015-11-26 15:42
mst软件自带的材料库基本不能用,都是自己根据市场材料库编辑的,可以修改成和SFCAD版中间的材料库一样,以后设计,MST出的图就和SFCAD出的图一样了
laolang2
2015-11-26 15:42
需要MST徐州材料库找我
