广州一建筑号称可用30年 一场暴雨后全塌
blessli
广州奥体羽毛球中心废墟。充气膜不靠谱啊。建议充气膜应与高耸桅杆拉索结构配合,即使破了漏气也不要塌了。
好好学习 天天向上
Uz
2015-5-9 19:25
评价一个结构安全性不光要考虑荷载,还要考虑破坏容易性。完全充气膜,没有任何骨架支撑,一把飞刀就扎个大洞。狂风吹起时,一片吹起的锋利物就能把他划个口子。
okokcs
2015-6-3 14:42
这个也能安全
qwe1986911
2015-8-24 11:04
成长的代价
江湖一声笑
2015-8-24 13:13
至少应该考虑一下破坏形式,并采取对应的“构造”措施
你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。
sofwater
2015-8-27 21:00
回访
场馆没有支撑结构 全靠鼓风机风压支撑
专家称充气膜式结构常用于体育场馆,但一般会有钢结构支撑
昨日南都记者回访了事发的奥体羽毛球馆。奥体羽毛球馆由入口的集装厢房和一个大羽毛球馆组成。集装厢房有一个羽毛球售卖点、一个办公室和男女洗手间各一个。下午3时,南都记者来到时,厢房的地面仍有3-4厘米的积水,办公室无人办公,只剩一台被雨水带离原位的沙发、一张发出霉味的办公桌。不时有两三个工作人员进出厢房,他们自称“来收废品”,也即清理场馆。
羽毛球主馆完全被顶棚的帐篷布覆盖,上面仍有不少积水。工作人员陆续将场上的羽毛球网架、台式空调、照明灯清走。据一名工作人员称,羽毛球的主馆由20个标准双打羽毛球场组成,为10×2结构(即长10个场,宽2个场)。
资料显示,标准双打羽毛球场长13.4米,宽6.1米,面积约为80平方米。如果加上周围休息区和中间隔离地带,整个场馆约有2000平米。一名工作人员称,该馆高约12米,总体呈长方体结构,馆中前后左右均有约1米的挡板,此外均由帐篷布充当顶篷,没有其他支撑架构。
南都记者随后采访了相关专家,专家表示充气膜式结构的确常用于体育场馆,这种结构以PV C涂层布作为主要材料,这种结构下需要一直给建筑物充气。另有专家表示,PV C膜结构由于造价低施工方便,而透光和通风性又很好,很多临时性的体育场馆都选择它作为建筑材料,但问题是一般场馆在这层膜下面都会有专门的钢结构作为支撑,确保其稳固结实,而从现有的资料看这次倒塌的场馆在膜下面是没有专门的支撑结构,有可能是这一设计导致其受力不够。
该场馆的资料也显示,它的性质是充气式帐篷,馆体周边和顶棚使用的均是PV C塑料,而且内部无梁无柱,其支撑力全靠鼓风机送出的气压。该场馆建成后是第一次遭遇如此暴雨天气。
另据南都记者查阅,广州在建建筑中体育中心附近的天虹广场(即原来的宏城广场)也采取了类似的膜结构,在建筑顶部用了和水立方一样的ET FE膜,不过天虹广场在这层膜下面另外还有庞大的网格状钢结构作为支撑骨架。
我随便找了一下事后的网上新闻,发现这个所谓体育馆根本就没有按照正常 建筑标准来设计施工,属于零时搭建的充气帐篷,风一大,不倒才怪。
