统计
G6. 3D3S
1/2
1
2
《3D3S钢结构设计全面培训课程、实例讲解(共64课)》
尘封
第一课 整套图纸介绍并从单榀开始讲解力学计算及相关规范
1.柱的大小头不能超二倍
2.小头不宜低于300MM,否则不利于锚固
3.梁的翼缘板,不能比柱宽。
4.规范规定:变截面梁的楔率每米为60MM。3.91m*60mm=230mm
即:变截面梁的大头腹板高=小头腹板高+(构件长度的米数 X 60MM)
绕二轴:调翼板 绕三轴:调腹板。
选轻型钢结构设计规范的前提是:结构形式符合门式钢架标准,并且柱脚为铰接情况下。
坡比:规范规定不能小于0.05 (限值) 但是考虑到屋面材料及排水,坡比宜取0.1左右
恒载:通常情况下,屋面用纯单瓦,取0.25kn/平方米. 岩棉或复合板取0.35-0.3
恒载:不含自重的永久荷载。注:屋面檩条 屋面支撑及系杆 屋面瓦及隅撑等。不含主钢架的一切屋面材料的每平方米的重量)
活荷载:规范规定与雪荷载比取大值。但不能小于0.3KN/M2(注:当屋面受荷投影面积小于60平方米时,活荷载取不小于0.5KN/平方米)(新规范规定活荷载取0.5KN/平方米)。具体需查《门规》(CECS 102:2002)3.2.2条。
风压(风荷载):《门规》(CECS 102:2002)附录A。
绕二轴定义长度3000MM 是指隅撑间距 (隅撑起可有效控制屋面梁的平面外失稳)
但是规范规定:需要隔一道檩条布一道隅撑。
截面优选的含义:软件根据结构的受力,从软件的截面库中选择满足受力要求的截面。
《门规》(CECS 102:2002)3.4.2条规定:轻型门式刚架挠度不能大于跨度的1/180。
《门规》(CECS 102:2002)3.5.1条规定:在主钢架中,板厚不能用4MM及4MM以下的钢板。
第二课 学习有吊车的多连跨的结构形式前处理力学计算及规范取值
关于屋面梁的分段通常如下:
双面坡情况下:跨度 17米以下不分段 17-26米分二段 25-36米间分三段。注:规范规定,跨度最大不能超过36米。
单面坡情况下:跨度12米下,不分段。12-17米间,宜分二段。17-25宜分三段。单面坡跨度最大不宜超过25米。
分段依据:根据弯矩。双面坡分二段,通常为0.4,0.6 分三段时,通常为0.3,0.4,0.3
单面坡分三段宜取0.25,0.5,0.25
计算长度:取有效支撑间距。
规范规定:当吊车起重量,大于等于五吨时,柱脚必须刚接。
吊车工作级别 规范规定
轻量级 A1-A3 偶尔用一次 控制挠度1/800
中级 A4-A5 12小时工作制 控制挠度1/1000
重级 A6-A8 24小时工作制 控制挠度1/1200
有吊车柱的翼板宽不宜小于200MM 宜取大于等于220mm
规范的规定:
在钢结构设计规范中长细比控制:绕二轴及三轴长细比全为150以下。
在轻钢结构设计规范,及规程中:绕二轴及三轴长细比全为180以下。
绕二轴长细比:调翼板(调宽度)。绕三轴长细比:调腹板(调高度)
尘封
2015-5-6 20:49
网盘地址:
http://pan.baidu.com/s/1kTxL7IB
课程效果:全面培训受力过程、原理讲解、规范的应用、弯矩的简化手算、剪力的简化手算、轴力的简化手算、荷载的导荷载原理及手算、荷载的手算全过程、计算长度的取值、规范的干预、系杆长细比手算、铰接节点的受力手算、结构的受力过程及各受力状态下的受力区别。
bai851244279
2015-5-6 21:25
卖资料的~~~~
尘封
2015-5-6 22:25
是否有价值自己判断吧,燕窝鲍鱼,你不喜欢吃,价值再高,对你来说也是垃圾,但不太表它们本身没有价值,我网盘免费共享那么多资料,200多G,也够你学的了!
尘封
2015-5-7 12:47
第三课 学习有天窗及有多层吊车的门式刚架
当跨度超过28米时,钢板厚度至少为x8x10及以上。
变截面杆的方位:负无穷大,Z无穷大,+2或-2
等截面的方位:负无穷大,Z无穷大,0
尘封
2015-5-7 12:47
第四课 在有砼柱或圈梁的基础上加钢屋盖
钢屋盖的结构形式:主要分为
工字钢钢屋盖 门式结构 跨度宜取25米以下,最大不宜超过28米。坡比宜取0.05
三角屋架钢屋盖 屋架结构 跨度宜取20米以下
梯形格构钢屋盖 任意结构(屋架结构)跨度宜取30米以下
钢管桁架钢屋盖 桁架结构 跨度宜取50米以下
重点:杆件方位
变截面梁的方位调整方法。
-2或2是平行一侧边,并以小头的中心为中轴对齐 常用的变截面方位
并且需要设置负无穷大(正与反)根Z无穷大是指腹板朝Z方向(屋面梁)
务必把屋面梁二侧弯矩释放掉。
最大的位移控制为1/400。通常安1/250即可。砼柱工字钢钢屋盖建议选荷载规范。
屋面梁的大头高,不宜超过小头高的2.5倍.并且翼板宽取表中所查值加40mm左右.
尘封
2015-5-7 12:49
第五课 砼柱 三角屋架力学计算规范取值节点设计详图及加工图生成全过程讲解
用材宜选双拼角钢 经济跨度宜取18米及以下。最大可做到25米跨度。
当跨度不大于12米时,可用简易三角屋架。
单瓦恒载0.25KN/平方米。按五米一开间考虑。
活:0.3KN/平方米
风:0.45KN/平方米
干预规范为350长细比。(下弦杆)
最大严格的位移控制为1/400。
尘封
2015-5-7 12:51
第六课 天窗单层二层吊车悬挑混合结构
楼面荷载标准值:
恒:按实际考虑。(砼楼面时,恒载宜取4.5-5.5KN/平方米。木质模板楼面:1.5-2.5KN/平方米)
活荷载:办公及住宅:2.5KN/平方米
商场及超市:3.5KN/平方米
天桥及楼间通道:4.5KN/平方米
有夹层时的楼面恒载,在单榀设计中,包含次梁的自重,楼承板,100mm厚现浇楼面,30mm厚找平层,地板砖,及装饰
(固定在夹层上的吊顶,隔间(龙骨隔墙)等)砼密度为2500KG/立方米。
负:代表反方向
无穷大是指腹板朝向
0:指等截面
1:截面二端中间连线作为轴线。
2:平行于一侧边。
有夹层的情况下,夹层边柱宜取刚接。夹层中柱低于五米时。宜铰接。
夹层主梁的定义长度,取次梁间距。原理:夹层主梁的平面外,存在次梁的支撑。所以夹层主梁的平面外计算长度为次梁间距。由于,夹层的砼楼面用楼承板,所以次梁的间距,宜取1.5-2.0米间。最大不宜超过2.5米。一般情况下,超过二米时,需加临时支撑。
选规范:钢结构设计规范优先选择(天窗、夹层梁夹层柱及夹层中柱、悬挑)
其次:规程 (在符合门式钢架的结构形式中,并且柱脚为刚接时的梁及柱)
最后:轻型钢结构设计规范 (在符合门式钢架的结构形式中,并且柱脚为铰接时的梁及柱,且柱高不高于12米时,由于高于12米时,必须刚接。)
尘封
2015-5-7 12:52
第七课 天窗单层二层吊车悬挑混合结构 节点设计节点简化图纸生成
3D3S整体结构计算内力:3D3S程序根据结构的整体受力,验算相连二根杆件的节点受力。
含义:梁腹板参与抵抗弯矩。
参数化节点库的含义是:所设计的节点,从节点库中选择,不再验算受力。
尘封
2015-5-7 12:52
第八课 图纸标注 牛腿受力计算 地基基础 独基设计力学计算及配筋
牛腿力学计算:
先求牛腿处的集中力 F=满载最大轮压X吊车轮数X1.4(一台吊车情况下)
二台或以上吊车 二台最大吊车的F值并相加。再X0.7折减
打开计算模型
抄对应支座号:
20号,对应的节点编号为4号。再找对应节点。
由文件自动导入基础反力,要选对应的前处理的力学计算文件夹。并选对应的支座号。设计时要考虑所有组合。
新规范规定:钢筋型号取HRB335 表示镙纹钢。HPB235表示圆钢 禁用。
地基承载力特性值:最低取100KN/平方米。约等于100千帕(Kpa)。地基承载力:地质勘察确定。
基础埋深:抗风柱最低为1.2米。且不宜小于柱高的八分之一。
尘封
2015-5-7 12:53
柱最低为1.5米 且不宜小于柱高1/7-1/8
基础高度H最低宜取0.5米 且不小于底面长边长度的1/5-1/6
边缘高度为200
柱子长边长与短边长。需要查询柱底板。并各加100MM。
规范规定 配筋间距为130MM
柱子长边长 除以 130 取整数 输入到短柱(混凝土柱)长边纵向配筋
柱子短边长 除以 130 取整数 输入到短柱(混凝土柱)短边纵向配筋
zhuyong820707
2015-5-7 17:26
你这个内容全是入门的钢结构项目,如果有些高端的,比如说大跨度的索结构等,那价值就比较高
bai851244279
2015-5-7 19:57
呵呵
我只是陈述下事实而已,至于这么激动吗
200多g 的资料
呵呵呵
好像我没有似得
尘封
2015-5-7 20:05
没有啊,天下土木是一家嘛!多多关照!
尘封
2015-5-11 15:01
第九课 国标吊车与吊车梁力学计算出图 地脚锚栓
首先对吊车梁进行力学计算,取得截面。吊车梁的翼缘板宽度宜取300左右。并且宜采用型钢。
按中级工作制时。控制挠度为1/1000。轻级工作制为1/800。
吊车1和吊车2:二台或以上吊车,输二台最大的。并勾选 考虑多台吊车的荷载折减系数,荷载增大系数。
一台吊车时,不勾选。
平板式与突缘式:规范规定20T以下吊车宜用平板式。20T以上吊车需采用突缘式。
规范规定:控制挠度:A1-A3 1/800 A4-A5 1/1000 A6-A8 1/1200
吊车梁的板厚取值 宜取:x10x12 x12x14或14x16 x16x20或x18 20 22 x24
对应的腹板高度约为:300-400 400-550、 550-850
吊车梁的翼板宽取值:宜取250-350间。
通常情况下。吊车梁宜采用型钢。
440 300 11 18
规范规定:吊车梁间距取10 MM
支座平板:
WSP即支座平板的宽度=(较窄的牛腿翼缘板宽-30MM)的二分之一。
20T以下吊车 TSP取20-26
LSP=WSPX2加吊车梁翼板宽。并不宜大于630MM。
非支座处加劲肋:
规范规定。
高HSR2=吊车梁腹板净高-(50mm-130mm)建议取50mm-100mm
宽WSR2取翼板的一半的三分之二至二分之一间。且不宜小于60MM
厚TSR2 取吊车梁腹板减 2-4毫米。且不能小于6MM
支座处加劲肋:
规范规定。
高HSR1 取吊车梁的腹板净高。
宽WSR1 取吊车梁的翼板净宽的一半。
厚TSR1 取吊车梁的翼板厚度且为偶数。
规范规定:非支座处加筋肋间距DS2S2 不能大于腹板净高的二倍。宜取腹板净高的1.5倍左右。
DS1S2取DS2S2二分之一到一倍间。
尘封
2015-5-11 15:02
第十一课 厂房三维效果图三维建模
抗风柱间距,要考虑榀间距。
规范规定:
拉条设置道数为:3米下不设 3-6米设一道 6-8米设二道 8-9米设三道 9米-12米为桁架檩或工字钢檩。
规范规定。布置支撑开间的间距不能超过60米,宜取30米左右。
檩条间距。单瓦时宜取0.8-1.1间。
复合板时 宜取1.1-1.3间。最大不宜超过1.5米(100厚双面单瓦)
岩棉(玻璃丝棉)宜取 1.1-1.3间。最大不宜超过1.4米
小窗的高度 取0.8-1.2间 (含条窗)
轻钢结构中,系杆长细比,不能超过180 厚度不能低于4MM。
规范规定:
厂房的总长不宜大于300米,超过时,需要设置伸缩缝。横向不宜超过150米。
尘封
2015-5-11 15:02
第十二课 多榀整体厂房设计 前处理建模及力学计算
抗风柱间距,要考虑榀间距。
规范规定:
檩条间距。单瓦时宜取0.8-1.1间。
规范规定:
尘封
2015-5-11 15:03
第十五课 多榀整体厂房设计 屋面建筑图总平面图地梁与基础三水及设计总说明完成整套图
柱平面布置图(只保留通到地面的柱,并标明钢架号,删除材料表。调整柱的大小头。改钢架名)
柱脚锚栓布置图(标注钢架号)
地基基础布置图(复制柱脚锚栓布置图改名为地基基础布置图并标钢架号,把基础排列上去,画地梁)
刚架及支撑布置图(标明钢架号)
柱间支撑布置图(改刚架名,及图名)
屋面檩条布置图
墙面檩条布置图(ZCJ-1及系杆大样图)
剖面图(插入建筑节点,并注明)
主钢架图(调整下标注)
节点大样图
建筑图(屋面建筑图,及四立面)
建筑平面图(画门窗,标吊车梁位置)
建筑设计总说明及结构设计总说明
尘封
2015-5-11 15:03
第十六课 局部吊车局部无吊车有女儿墙结构前处理
规范规定:有吊车的开间,牛腿处必须设一道系杆。并且,上下各有支撑。
女儿墙高度为起脊高加0.4-0.6米间。
纵向吊车水平荷载P2=一侧满载最大轮压X刹车轮数X0.1
通常情况下:刹车轮数=一侧吊车轮数的二分之一
有吊车的柱间支撑(宜采用角钢)
在受力全足的情况下,长细比300下,是可靠的。审图240
无吊车的柱间支撑
在受力全足的情况下,长细比350下,是可靠的。审图300
注:用圆钢时不控制长细比。直径取20MM-30mm间。
尘封
2015-5-11 15:04
第十七课 局部吊车局部无吊车有女儿墙结构后处理及出图
学习重点:有内天沟的厂房,屋面檩条宜取180及以上。
放置天沟的柱,宜取450及以上
尘封
2015-5-11 15:07
剩下的内容不发了,自己去我的网盘下载吧,地址在二楼!
海纳百川bgd
#22
2015-5-11 17:29
考虑到好多朋友才刚入行不久,手里不宽裕,苦逼的人生伤不起啊!所以本套课程给大家的价格68RMB,看了一二节课值不值自己思量吧。
ncdwzw
#23
2015-5-17 20:05
资料还是不错的,就是听不习惯这普通话
sdymw
#24
2015-6-9 16:24
垃圾资料,讲的都是错的
钢结构教程网www.gjgedu.com,钢结构教程全部免费下载
尘封
#25
2015-6-9 20:22
楼主还有很多其他资料,免费下载学习!
这些资料有毕业设计学习教程,有钢结构入门到提高视频,有混凝设计学习参考视频,还有好多很有参考
意义的书籍的电子版,还有很多期刊等等... ...都是两年多来收集的,很实用,很有参考价值!
资料也在逐步充实更新!都在百度网盘里共享了,2楼的地址进去,查看楼主的主页分享就能看到全部资料!希望对你有用!
月照故乡人
#26
2015-6-10 18:01
讲的是以软件操作为主,不是设计为主。
如果能出套非线性的教材,还是会感兴趣的。
小草的愿望
#27
2015-6-25 22:32
看了文字内容就不想看了,应该是山东临沂那位出了,问题多死了!
ytdms593
#28
2015-8-11 10:42
不知道为什么,临沂那个地方怎么出了这么牛逼的培训机构
strucxm
#29
2016-2-29 14:00
这傻逼是卖的
You have a dream, you got to protect it.
SUP888
#30
2016-2-29 23:56
山东那边有很多讲软件使用的,主要与3D3S在那边推广力度足够大有直接关系,说实话那边设计质量不敢恭维,培训主要是玩软件。设计市场一个字“乱”
44
1/2
1
2
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
