网架计算原理请教
csb5000
用MSTCAD和SAP2000计算相同网架,尺寸,荷载,支座,截面均一致,铰接,都不考虑网架和球节点自重,为什么计算结果相差很大?
是网架计算假定的问题吗?
独孤雪
2003-6-11 20:45
据我所计算
两者相差不大
或者说没有差别
但材料表上的原因使结果有相差
csmaozan
2003-6-12 00:12
不知道老兄在MST中是怎么实现不计杆件和球节点的重量的?
曾经用mst的计算结果和ansys的计算结果进行过比较,在杆件数目比较小的情况下(200左右)计算差别是不大的,但是杆件数目多了的话,差异就比较大,最多可达到50%,估计是两个软件对于刚度矩阵成形时的取舍精度不太一样。ansys更精确,mst的结果趋于保守!
至于模型的假设问题,估计区别应该不是很大,如果你在sap里将节点释放了的话,而且制作约束加的也相同的话,应该没什么区别的!
csb5000
2003-6-12 09:35
在"建模\节点\自重信息"中选“程序不考虑自重”;
在“设置参数\设计信息”中的“选用节点类型”中选其他,即不计算球自重。
csb5000
2003-6-12 11:33
我找到原因了:周边支撑的问题,不能把X,Y,Z三个方向都约束,只约束Z方向就对了。:)
csb5000
2003-6-13 10:04
25.4x47米的网架,网格划分多大合适?
另外,网架支座布置与周边的圈梁上,在PKPM计算中,只给z方向支座反力就可以了吗?支座位于柱顶与梁上对结构有何影响?
独孤雪
2003-6-13 10:22
哪位朋友有和SFCAD内置的材料表一致的
MST的材料表
