求解,高强螺栓10.9S热浸锌后承载力设计值是否降低
kitty_jm76
如题,网上和论坛上看到的帖子都是说10.9级高强螺栓热浸锌后的安装问题,也有说10.9级不能热浸锌处理的。我想了解一下:1)10.9级是否允许热浸锌处理;2)允许的话对于节点计算这一块,螺栓的承载力设计值是否有降低,相应的折减系数是否有相关的标准规范说明。目前设计的一个项目,业主有相关要求,这个问题一直解决不了,还请各位大侠解惑了。
xujin82
2015-11-14 15:38
高强螺栓在热浸锌过程中,因为锌槽的温度高于500度(相当于回火温度),强度会降低,所以镀锌前的产品为10.9s的强度,镀锌后强度降低到大约8.8s。另外,热镀锌在酸洗过程中也有氢脆风险;以及锌层还有锌渣。一般采用达克罗工艺。
kitty_jm76
2015-11-16 08:59
谢谢楼上的回复,也就是说不推荐10.9S高强螺栓热浸锌处理了对吧。关于达克罗工艺也已经推荐业主了,没有采纳,很苦闷。
msf
2015-11-16 15:01
你用在什么地方要对高强螺栓热镀锌呢?
kitty_jm76
2015-11-16 16:20
msf wrote:
你用在什么地方要对高强螺栓热镀锌呢?
谢谢,用在电厂的输煤系统。现在说是机械镀锌也可以,不知道是否可以,对性能是否有影响。
心逸无涛
2015-11-17 13:57
10.9级螺栓高强螺栓,热浸锌以后有氢脆问题,会影响性能,一般不用
建议8.8级
久远的风
2015-12-6 20:31
用达克罗螺栓来代替吧。热镀完10.9的螺栓就全完了。
liuliu666
2015-12-7 12:50
不能热镀锌,原因基本如2楼所述。因为目前没有规范表明热镀锌到底会使强度降低多少。有的优秀螺栓供应商可以提供热镀锌后强度试验报告,但还是有一定风险。可以如下解决:
1。发黑或发蓝,然后油漆封闭
2。达克罗,特氟龙,但价格略贵
3。设计的时候有时候要考虑到这个问题,所以有的工程师不喜欢用8.8以上的
hjz22
2016-7-12 16:21
1、国内大部分紧固件供应商是无法保证10.9级高强螺栓镀锌后强度的,少数可以提供质保;
2、采用进口的热镀锌10.9级高强螺栓。
revista
2016-7-13 08:30
热镀锌有氢脆现象, 并且无法保证扭矩系数. (我们现场换了整整一批, 然后改达克罗了)
